# 1361
12.09.2011, 20:04
# 1362
12.09.2011, 21:48
Однозначно верхний сальник под замену, у меня тоже самое было сначало немного сопливило потом стало сильнее. Лучше поменять сейчас пока не потекло сильнее.
# 1363
13.09.2011, 17:37
Не понял окончательно ЭТОТ 49365-60U00 сальник стачивать нужно до 29мм или подойдет? а то заказал и оплатил уже, а задумался только сейчас...возможности стачивать наверно не будет...либо все же еще купить 00484 сальник у которого 29 мм...? просто купить его немного проблематично...
# 1364
13.09.2011, 18:44
Сообщение от Kennympei
конечно же лучше приобрести этот сальник, прочитать отчеты одноклубников про руль, трубки и разбирать только после того как вы точно уверенный
# 1365
14.09.2011, 10:14
если стачивать придется , что дрели нет, что ли. снять 1мм
в том то и дело ,что купить его огромная проблема , не понятно для какой машины и в каком каталоге его искать .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 1366
14.09.2011, 14:27
Сообщение от Але-сан
купить его не проблематично, F00484 продается на сайте www.emmetec.ru (это сальники на которых написано TOP GUN - такие точно как стоят у нас на рулевой этой же фирмы) просто созваниваетесь или через аську списываетесь с менеджером и просите его, продать вам сальник вот и все проблемы, я так тоже заказывал и все было замечательно, самое главное спросить чем и как они отправят Вам сальник. Есть еще другой способ можете попытаться заказать напрямую http://www.emmetec.com, но они Вам вежливо ответят что у них есть официальный представитель по аресу указанному выше обращайтесь к нему.(проверено на личном опыте)
Стачивать не придется проверял электронным штангеном и ставил другу ничего не стачивал.
Последний раз редактировалось Alick_79, 14.09.2011 в 14:27.
14.09.2011, 16:20
Уже нашел 00484 autol.ru вот тут. Предложили доставить почтой))) по Москве,на что я дал им понять что переплачивать 400р за доставку сальника стоимостью 200р не совсем нормально и договорились о самовывозе,кстати,если кому надо могу взять. От 30мм отказался.зачем мне 2 разных сальника)
Добавлено через 8 минут
Прислали накладную, написано Сальник F00484 ATG EURO ...что за ATG EURO, я думал ТОП ГАН
Последний раз редактировалось Kennympei, 14.09.2011 в 16:20.
21.09.2011, 18:41
По инструкции http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=150673 есть в самом конце фраза "Руль стоит ровно(для себя при снятии делал заметку на валу)." ...это про какой именно вал? я в этом мало что понимаю,но сальник ставить буду сам с другом)
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Получил сальник.в разрезе он как на рисунке, это нормально что внутри него как бы канавка?
Последний раз редактировалось Kennympei, 21.09.2011 в 18:41.
21.09.2011, 18:56
я всегда замечаю как стоял кардан под капотом,А именно у кардана разъемная плоскость совпадает с выступом (приливом) на корпусе-это нейтральное (среднее) положение руля+-градус.Кароче замечаешь как стоял кардан под капотом, можно чиркануть гвоздем по нему и корпусу. Делать метки на валах и белой шайбе смысла нет, так как вы их вытащите и собьете все эти метки
# 1370
23.09.2011, 13:27
Какой стороной нужно ставить сальник?н не симметричный
