# 1361
13.11.2012, 21:26
Андрей Ермолин, Дык вначале бы проверить датчик, почистить шестерню с которой он сигналы считывает, да и с него самого опилки счистить, глядишь и заработает сам))))
# 1362
13.11.2012, 21:41
Шестерня идеально протерта,датчик тоже чист. Первым делом это и сделал. Эффекта ноль. Система не видит датчик,пишет обрыв цепи. А обрезал провод и поставил датчик колена-и его она видит. Вот так.
Одинаково было что с передним,что с задним,кстати
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 13.11.2012 в 21:41.
13.11.2012, 22:45
Андрей Ермолин, ну сам датчик редко выходит из строя, скорее всего обрыв в проводе его.
# 1364
14.11.2012, 06:26
Родные датчики режу под корень. Так что обрыв цепи в самом датчике
С Уважением,Андрей.
# 1365
14.11.2012, 10:21
Возможно от удара прорезает провод. А может вообще из серии запланированные неисправности. Надо разрезать и посмотреть как там обмотка намотана. И станет понятно от чего обрыв идёт.
16.11.2012, 21:56
А как узнать работает АBS, или нет? И как работает вся эта система если вышел хоть один датчик из строя, и вообще как узнать, какие датчики работают, а какие нет?
# 1367
16.11.2012, 21:58
без любого датчика не работает, горит лампа. Диагностика-в мануале, в середине темы BR(brake system)
С Уважением,Андрей.
# 1368
18.11.2012, 19:39
Андрей Ермолин, Спасибо. Станок прикупил без камасутры, учиться пока не почему.
# 1369
18.11.2012, 22:06
Камасутра уж забыл этот старый добрый термин:-) она -выше,в подборке важных тем
С Уважением,Андрей.
# 1370
18.11.2012, 22:32
Всем привет
Такой вопрос, сегодня перебирали кулаки, меняли сальники, снимали датчики ABS, заодно сменили опорные подшипники. Полсле установки выехал из гаража, на первом же перекресте при торможении стало срабатывать ABS поочередно то левое то правое колесо. При этом с отчектливым гудением как из трансформаторной электро будки, при этом машину стало кидать со стороны в сторону...Вернулся в гараж, стали смотерть по компу, с датчиками все ок, работают...Может кто подскажет какую ошибку смотреть и откуда ноги растут?
