Старый #1361   13.12.2015, 13:15
Смотреть датчики ДПКВ и ДПРВ. Менять сначала ДПКВ на заведомо исправный.
Если нет - попробовать поменять местами.
eAndy_ru вне форума eAndy_ru
Старый #1362   13.12.2015, 13:45
Можно расшифровать и тыкнуть в тему с инфой где они находятся
я так понял датчик колен вала и расхода воздуха, а какая связь с искрой?
Добавлено через 18 минут
нашел - Датчики положения колен вала и положения распредвала
Прозвонить их можно, ДО снятия?
Последний раз редактировалось eAndy_ru, 13.12.2015 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1363   13.12.2015, 19:14
Нашёл правильно. Прозвонить нельзя, увы.
Тут на форуме не одна тема есть по ним.
Старый #1364   14.12.2015, 21:34
Alex Puff, Спасибо за консультации и советы, поменял местами датчики, завелась с долгим, сек. 10 масланием стартером, с раза 3-его, с нереальным клубом дыма из выхлопной трубы
Прогрел, потом на горячую раза 3 завёл-заглушил, вроде бы нормально
Горит на щитке приборном краник жёлтый, это наверное из-за неисправности второго датчика, у меня такой вопрос: ездить/эксплуатировать машину можно? До магазина доехать за этим датчиком, на работу, последствия какие то могут быть отрицательные?
Старый #1365   15.12.2015, 00:57
Особого вреда не будет, но, конечно, ремонт затягивать нельзя. Иначе можно встрять опять.
Лучше уж сразу поменять на новые оба датчика.
кмв 1961 вне форума кмв 1961
Откуда: Таганрог; Авто: NISSAN X-TRAIL 2,0 АКПП 2003г
Старый #1366   06.01.2016, 14:35
Не работает центральный замок задней двери багажника. Остальные двери работают. Дверь багажника не открывается и не закрывается как от ключа, так и от пульта иммобилайзера. Привод замка исправен, при подаче на его разъём 12в поочерёдно с разной полярностью, механизм привода срабатывает в обе стороны. В чём может быть причина?
D.i.m.o.n вне форума D.i.m.o.n
Старый #1367   06.01.2016, 14:54
кмв 1961, Скорее всего, проблема в перетёртом проводе в левой резиновой гофре
Старый #1368   06.01.2016, 14:58
Спасибо, проверю. Тогда ещё вопрос. Какую роль выполняет провод с разъёмом , идущий от замка задней двери? В самом замке тоже имеется электропривод? На схеме не нашёл.
Последний раз редактировалось кмв 1961, 06.01.2016 в 15:11.
Старый #1369   06.01.2016, 19:11
Скорее всего, это провода концевика закрытия двери
Изображения
Тип файла: png 2.PNG (31.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (33.1 Кб, 11 просмотров)
Старый #1370   07.01.2016, 15:27
Спасибо за помощь, всё подтвердилось. Был обрыв провода.
