# 1351
12.12.2012, 22:43
mike814, самое интересное то что стрекот слишком частый .я думаю коды родные просто не подходят к этой тачке
на старых форсах не такой частый был как на новых .но сильней аж ездить страшно было того гляди ще нибудь выпадет
Последний раз редактировалось дима 59, 12.12.2012 в 22:43.
12.12.2012, 23:42
Стрекочет - значит работает
# 1353
13.12.2012, 00:05
мистика да и только......особенно вот это улыбнуло "я думаю коды родные просто не подходят к этой тачке"  )
ICQ 71151155
# 1354
20.12.2012, 18:01
Дима59
я уже писал-заменил форсы и был счастлив до вчерашнего дня.
25 ноября уехал в командировку температура ниже -8 не пускалась (в топливе была присадка кастрол ТДА) ни какого треска не было.
вчера приехал заправился на Лукойле (без КАСТРОЛА) на улице -23 и началось на холодную аж перезвон и на прогретую при оборотах. добавил КАСТРОЛА стало лутьше
езжу хмурый и злой
# 1355
20.12.2012, 18:27
дмитрий59, зря менял форсы стрёкот всё равно есть
# 1356
20.12.2012, 19:38
дмитрий59, а у меня стрекота нет я коды от старых форсов зашил и все ок .я думаю так камфортней двиглу будет чем с грохотом ездить
# 1357
21.12.2012, 09:09
Пред поездкой в Финку решил снять и проверить свои форсунки на стенде в Бош дизель центре. Форсунки мои прошли 200 000 км. на нашей родной солярке. Так вот что показали результаты: две форсунки 2-я и 4-я ОГОНЬ! - вообще как новые! остальные две с немного завышенными показателями, но в пределах нормы. Но я их (эти две) всё равно поменял. Так вот. После замены этих двух форсунок двигатель стал работать намного тише и мягче... Переспросил мастера - от чего бывает стрёкот - он ответил - от избыточного давления - что надо смотреть регулятор давления... чем и подтвердил мою версию, которую я здесь отразил ранее...
Броня крепка и танки наши быстры!
# 1358
21.12.2012, 15:59
Сообщение от Alex340
 .....что надо смотреть регулятор давления...
Давно я в этой теме не писал, считая бесполезной тратой времени на обсуждение данной проблемы из-за многих факторов влияния на этот стрёкот (детонацию), но похоже появились некоторые проблески здравого смысла. Если кто, страдающий от стрёкота, менял этот датчик давления отпишитесь по результатам.
Хочу кататься на МАРУСЕ
# 1359
21.12.2012, 23:09
Alex340
Напиши поподробнее,где этот датчик стоит,как менять,какие нюанся,трудно самому поменять?
# 1360
21.12.2012, 23:31
Всё подробно описано в этой теме: "Дизель глохнет на холостых!!! Подскажите, у кого было" сообщение 11, код детали - A6860-AW42B
