# 1351
23.08.2013, 00:30
cohtr666, на 130 передний привод отключен в авто режиме. Балансировать колеса пробовали?
# 1352
23.08.2013, 01:38
балансировал! Не помогло. Я меня рулевые наконечники, мерил рулеткой по старым наконечникам, чтобы развал не делать. Машину не тянет,резину не ест. Я так много раз делал,было всё ок.
# 1353
23.08.2013, 12:54
# 1354
23.08.2013, 14:01
А без переднего кардана не пробовал прокатится
# 1355
26.08.2013, 13:28
Джентельмены, помогите разобраться.
Имею подозрение, что у меня что-то хочет развалиться, но не понимаю что. На скорости ближе к 140 появляется ощутимый низкочастотный гул, особой вибрации я при этом не ощущаю. Гул, сцуко, плавающий... Похоже на крестовину?
# 1356
26.08.2013, 13:33
крестовина на подъемнике определяется оч легко.
по ржавому оттенку на входе самой крестовины в кардан.
# 1357
26.08.2013, 13:58
Сообщение от Абырвалг
обычно это бывает, когда стрелка подходит к 110
у меня сейчас тоже плавающий, когда больше, когда меньше и начинается со 110, а после 140 почти неслышно. Крестовины передние поставил месяц назад оригинал
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 1358
26.08.2013, 14:08
Появление гула свыше указанной вами скорости может проявлять резина.
Обячный диапазон проявления вибрации + гул при выходе из строя крестовины переднего кардана 120 - 140 км. В остальной промежуток скорости должно быть всё хорошо. Указанный вами диапазон не вписывается. А свыше 140 не пробовали? Т.е. что дальше с увеличением скорости происходит, гул усиливается? Ну если быстро не ездиете, то лучше не пробуйте. Ездий до 130 и наблюдай за дальнейшими симптомами.
Сообщение от Igor63
Может притираются. Мало ли чего криво где получилось.
Последний раз редактировалось Вован ПАФ, 26.08.2013 в 14:08.
26.08.2013, 14:19
На ТО определился люфт на выходе из раздатки на передний кардан. Тут выше писали про некий подшипник стандартной маркировки. Маркировку в студию, плиз! Пардон за отсутствие ссылок на сообщение о подшипнике - пишу с мобильника.
# 1360
26.08.2013, 14:38
При выходе из строя крестовины идёт как правило по кузову вибрация. а у вас гул а дополнительно что-то установлено (бронь. багажник. мухобойка на капоте)надо посмотреть.
