Изба - поболтать о том о сем |
# 1351
30.12.2012, 23:54
Надо развернуть антенну вокруг своей оси, что бы при ударе хлыстом о препятствие болт (барашек) не затягивался, а наоборот раскручивался. Т.е. болт должен смотреть не наружу, а внутрь крыши. Препятствия в виде низких мостов, веток, паркингов встречаются..... В этом году сбил голубя на новой риге, на скорости под 100, вспорхнул с разделителя и точно на штырь. Антенна при таких ударах просто ложится назад.
# 1352
31.12.2012, 00:00
Да,полтора мало,сам так сначало сделал, окислился быстро,переделал по совету настройщиков, и качество приема стало лучше и неокислялся.
# 1353
01.01.2013, 11:31
Ребята а в Москве вы в каком канале.
# 1354
01.01.2013, 12:47
Сообщение от vasiliysubr
VHF 145,962,5 МГц
UHF 434,700 МГц (также, как запасной, 5-ый канал PMR446 - 446,05625 или 446,055 МГц, если нет нужного шага)
CB (27 МГц) - 22 FM (сетка С или D, в зависимости от рации) - 27,225 МГц
# 1355
01.01.2013, 13:00
Спасибо буду вечером выезжать из лобни в центр в си-би про мониторю
# 1356
01.01.2013, 13:32
Я тоже только 25 декабря установил комплект. Антенна такая же, а рация MJ550.
Мои пять копеек:
Сообщение от agk
Там такие крупные "зубчики" на половинках шарнира, что при ударе о препятствие все равно не провернется.
Сообщение от Дымок
 Провод от антенны завел под крышу в отверстие под 3-й болт
планировал так же, но понял, что без разборки потолка (хотя бы частичной) не получится. Пока протянул по временной схеме. До тепла.
Сообщение от Дымок
 Lemm-2001 на рейлинг
аналогично, только на два задних штатных отверстия в левом релинге. Заземлил сам релинг с двух сторон.
Сообщение от Дымок
 - минус на ближайший болт, + - взял с коробки.
провода питания вывел от АКБ, вдоль жгута, который идет по панели моторного отсека. В салон вывел через резиновое уплотнение слева от педального блока. Рацию поставил на пластмассовую панель слева от ног водителя. Выносную "морду" под ряд переключателей управления зеркалами. на "+", "-" и антенный провод поставил ферритовые кольца. Шум из динамика не слышен, но вот если пользоваться наушниками, то есть явно выраженное шипение и слабое подвывание в унисон оборотам двигателя. Надо будет ловить эти шумы...
# 1357
01.01.2013, 13:36
Сообщение от Михельсон
Зубчики надо как-то сточить напилингом!
Технологию не расскажу, ибо брал уже пропаянную, и доработанную!
 Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
# 1358
01.01.2013, 19:06
Давай рассказывай!!! а то иш бля не раскажу.... Где чо там точить надо? Не надо от нас секреты делать.... Ща ище выпьем и разбиремся
# 1359
01.01.2013, 20:37
Извини...осознал...исправлюсь!
Сама методичка по доработке АТ 73 и Turbo 2001 - тынц!
Народ об этом трёт тут - блямс!
Ну а черпаю я отсюдава - сибиру - шмяк!
# 1360
02.01.2013, 21:45
Если люк есть - то кошерно: чуток снять дверную окантовку..
> Изба
