![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1351
30.11.2013, 22:49
Под машину лазил,за кардан дергал.Люфта нет в крестовинах и щелчков тоже не слышно.Вот думаю на ступичный подшипник, если так нестандартно умирает ...
# 1352
30.11.2013, 23:16
СВТ-ТРАНС, а что мешает колеса подергать?
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
# 1353
30.11.2013, 23:27
За колеса не только дергал и проверял люфт, но и снял тормозные диски и проверил колодки ручника. Все в нормальном состоянии, пробег 77тыс. Что еще может быть ? Понимаю,что чудес не бывает,но ... За рулем с 80 года, все машины ремонтировал сам ,а теперь вынужден обращаться за советом.Не хочу все подряд снимать,обычно определяю неисправность и уж потом ремонтирую.
# 1354
30.11.2013, 23:44
Может быть первый этап кончины крестовин, смазки уже нет - есть ржавчина.
Дальше хуже. Когда начнет сильно люфтить кардан- почувствуешь не на снятом. Главное момент не упусти.
# 1355
30.11.2013, 23:58
Спасибо за советы,завтра сниму кардан , разберу крестовины . Будет видно.
# 1356
01.12.2013, 00:04
Сообщение от СВТ-ТРАНС
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ,завтра сниму кардан
Можно его просто открутить с одной стороны- и сразу почувствуешь проблему(если она есть)
А вот если разберешь- то скорее всего со старыми крестовинами не соберешь ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Зы у меня 91 тыс пробега- все 4-е крестовины меняны(2е можно было не менять) ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 1357
01.12.2013, 00:08
именно так я и поступлю
# 1358
01.12.2013, 05:33
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при движении в нагрузке на скорости примерно 5км/час возникает свист в районе зад.колес , как будто бы колодка цепляет за тормозной диск
Тоже было такое поехал в отпуск проехал километров 400 и на тебе у меня начиналось с10 км я думал что кардан поджал к защите кузова уже раз такое было обратился в сервис сделали выехал токая же хе мастер сел со мной прокатился сказал что это подшипник ступечный и оказался прав когда разобрали он высепался это на субару
# 1359
12.12.2013, 17:16
У меня при езде начинается цикличный гул на определённых скоростях. Звук идёт спереди слева. поменял ступичный , ничего не изменилось =( начинает бить на 30 потом на 50 и на 70... есть мысли?
# 1360
12.12.2013, 18:37
GunSBS, у вас там сервисы с подъемниками еще не практикуются, чтобы диагноз и аборт по интернету делать???
Может просто балансировка колес нужна, а вы с неявными инетдиагнозами можете приговорить что-то прекрасно живое.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
