# 1351
08.03.2016, 11:53
Прошприцуйте кардан. Если звук изменился и стал появляться на других скоростях, то скорей всего шлицевая в кардане. Думаю причина не в раздатке..
# 1352
08.03.2016, 17:01
Сообщение от DSergey
 А как слышен этот шум от РКПП:
На полном приводе и на вывешенной и на не вывешенной. Наиболее характерно слышен этот скрежет на скорости примерно 60 и только при сбросе газа. Звук не зависит от того, включены хабы в 4*4 или нет. Звук слышится как будто из района цепи в раздатке.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Jhan
Шприцевал, без изменений. Звук появился после замены пар на 4.625.
Последний раз редактировалось Bruno, 08.03.2016 в 17:01.
08.03.2016, 17:06
Сообщение от Bruno
Вот отсюда и нужно копать, а не в раздатку залезать!
# 1354
08.03.2016, 17:08
Сообщение от Bruno
Надеюсь пары меняли в обоих редукторах? А Вы на полном приводе едете 60 км/ч?
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
# 1355
08.03.2016, 17:44
Сообщение от Корень
В мостах всё тихо. Да и не так я сказал, звук и раньше был при сбросе газа на полном, но не такой явный, а теперь чёткий скрежет, как будто шестерни чуть не до конца разомкнулись и трут краями друг об друга.
До 80 ездил, чтоб потестировать, после уже не комфортно. А вообще редко его включаю, только зимой, когда снегу навалит, а так зимой с залоченными хабами только, летом и хабы отключаю.
Последний раз редактировалось Bruno, 08.03.2016 в 17:44.
08.03.2016, 21:16
И я до 80 езжу. Если на обгон по каше то без этого никак.
08.03.2016, 21:28
У нас все машины зимой на полном ездят, при любой погоде и любой скорости.
Лично я почти всю зиму на полном, максимальная скорость сколько хватает мотора.
Если полный привод исправный ограничения скорости нет!
# 1358
08.03.2016, 21:30
Главное в обледенелый поворот на полняке не входить, а по прямой идеально. По каше можно и на полняке в поворот. Но не очень быстро.
08.03.2016, 21:32
Я говорю всегда на полном!
А погода в Карелии ой какая изменчивая
Просто тут нужно чутка разум иметь и не лететь в повороте глаза выпучив, законы физики никто не отменял.
Но мы уползаем от темы.....
# 1360
09.03.2016, 20:56
Сообщение от Корень
Полный привод это хорошо, но меня уже и не особо заботят звуки при полном приводе. В конце концов можно ездить и внимания не обращать. Тем более лето впереди. Больше заботит, откуда воздух может акпп сосать при нормальном уровне масла? Вчера обратно пол литра долил до уровня. Видимо воздух объема добавляет. Мог сальник какой-нить высохнуть, пока она в гараже лежала 5 лет? И почему воздух сосёт, а масло не течёт?
И она таперь из аварийного режима не выходит. Как то можно её в нормальный режим вернуть или кончилась она уже?
Добавлено через 13 часов 2 минуты
Ну чего, вааще никто не в курсе что ли?
Откуда воздух может акпп насосать?
Чё она в аварийный режим перешла, в каких случаях такое случается?
Как её из аварийного режима вывести?
И вообще, может такое быть, что акпп от атмосферника с колоколом от турбового получиться длиннее моей родной на 10-12мм?
Последний раз редактировалось Bruno, 09.03.2016 в 20:56.
