# 1351
08.12.2014, 15:16
ну так любые понравившиеся по запаху 6x9, ничего там не упрётся никуда, если на штатные подиумы прилепить их.
# 1352
08.12.2014, 15:29
Я только вчера специально смотрел - в стекле вырез сделан, при опускании оно не доходит до акустики в передних дверях.
# 1353
08.12.2014, 20:26
Привет. Хочу подключить саб с усилком к штатной системе Бозе. Как лучше это сделать:
- забирать сигнал с штатной проводки на задние колонки или с родного саба, или
- путем распайки головного устройства и вывода из него линеек AUX - для подачи уже прямого сигнала на усилитель .
Будет ли заметна разница в звучании между этими способами подключения?
# 1354
05.02.2015, 19:34
Всем привет!
Не могу найти код вот такой панели.
Может кто подскажет?
С Уважением,
Юрий.
# 1355
05.02.2015, 22:08
Сообщение от yvg
Под твой ВИН 4 варианта бьются. В чем различие хз. Но видимо в отделке, а не в геометрии. Они под разные рынки, но при этом все графитно-серяе.
# 1356
05.02.2015, 22:12
Сообщение от Мясоед
Жень, мне нужно именно такую, а не под мой вин
У меня с нави и босе, а нужно от того, что без них, но с задней печкой
С Уважением,
Юрий.
# 1357
05.02.2015, 23:11
yvg, если искать новую по коду то скорее всего нет смысла из-за цены, взял на разборке б/у без задней печки и сделал отверстия под крутилки сам, крепление самого климата подходит один в один, не хватает только двух отверстий под ручки
# 1358
05.02.2015, 23:21
aleksey 01, чтобы оценить цену, я и хочу узнать её код
А с разборками патов у нас туго, тем более нереально найти такую комплектацию...
С Уважением,
Юрий.
# 1359
06.02.2015, 09:34
68260-4X61B темный салон
68260-4X61A светлый салон
Тут закавыка в том, что похожие, как у тебя авто, но в комплектации SE с задним кондиционером, выпускались только с мая 2007 по июль 2008, потом задний кондиционер стал достоянием только LE, но там с навигацией и без верхней крышки. Верхняя крышка это уже второй номер, но и эти не хило стоят, на разборках скорее всего будут эти панели, но без двух дырок для управления задним кондиционером...
# 1360
06.02.2015, 13:52
Алексей, спасибо!
Сообщение от Поводырь
Судя по ценнику, это вместе с панелью торпеды
Если отдельно такого нету, то буду искать при случае в МСК...
С Уважением,
Юрий.
