| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1351
				31.10.2013, 18:31
			Сообщение от ZGordon
 нихрена не прокачивается,
 Сказки...как когда в банку набрал воды под завязку и закрыл,примерно так и ТНВД,а откручиваешь ту что выше....
# 1352
				31.10.2013, 20:25
		 Радон, про банку не понял, а про прокачку... я ж говорю: откручиваю передний, накачиваю пока соляра не пойдет, а потом качаю как тормоза, качнул-открутил-закрутил-качнул, и так пока воздух не выйдет весь
Добавлено через 58 секунд
насос у меня не родной, может поэтому по другому не получается
				Последний раз редактировалось ZGordon, 31.10.2013 в 20:25.
				31.10.2013, 21:04
 Клапана обратного просто нету.
# 1354
				31.10.2013, 21:17
		 По простому.Полость ТНВД просто емкость,где находятся плунжера,требуется просто заполнить ее солярой без воздуха и всё,ничего лишнего не надо придумывать себе в голове,образно,просто банка с водой,а прокачивать с переди или сзади,ну это же элементарно,любая жидкость принимает нулевое положение-горизонт,идеальный ноль-уровень,а машина то стоит,по рельефу земли,вот и сделали два спускных отверстия,для удобства,что бы при прокачке не ставить машину в гору,что бы воздух вперёд уходил,а выпускать оттуда,с той стороны которая выше,передняя или задняя часть ТНВД........
# 1355
				31.10.2013, 21:37
		Радон, эт я понял, я не говорю что переднего достаточно, просто я как-то всегда попадал так, что прокачивать приходилось со слегка задраной мордой
 Ushakov, я в общем-то так и думал
# 1356
				31.10.2013, 22:13
 А что там стоит?
# 1357
				31.10.2013, 22:45
		 подскажите как проверить двух кантактные свечи спасибо
				Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 1358
				31.10.2013, 23:13
		 Радон, стоит лягуха от 60-ки, но как-то по колхозному, ставили до меня, да и не новую.
# 1359
				31.10.2013, 23:17
		Прозвонить между контактами. Должно быть примерно 1 Ом. Если больше - плохая.
 Уже писал, наши все от них избавляются, так как они воздушат, и клапана обратные у них хреновые, а тут спецом поставлено.
Замена хотябы на новую и проверкой герметичности соеднений фильтра и пробки может дать возможность исключить эту проблему из первых рядов.
 Добавлено через 50 секунд
Прогрессивно считается установка груши, от Пасфайндера.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.10.2013 в 23:17.
				31.10.2013, 23:20
		 korobkin, пологаю ОМметром прозвонить, ну можно и как обычно, я пологаю
