![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1351
21.01.2013, 20:48
AAA14,
Можно попробовать помыть машину, затем поставить в теплый гараж на ночь. Если не пройдет скинуть клеммы на ночь. У меня было такое в первую зиму, когда зимой через поле на базу отдыха пробивались, потом ночевка в лесу с забитой снегом мордой, утром завел машину, загорелась желтые лампочки, так и поехал обратно домой, но все обошлось после мойки и теплого гаража.
Попробует для начала, может пройдет...
# 1352
22.01.2013, 00:10
Игорь 73, спасибо, я так и сделал. Еще заметил, что после отключения/подключения аккумулятора исчезло время на центральном дисплее, проверил в меню - все нормально, функция вкл. Наверное нужно покататься чтобы информация по gps поступила ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 1353
22.01.2013, 10:11
Еще как несколько дней заметил , неправильно показывает температуру на улице. Минус десять а показывает минус пять. Где стоит датчик? Может протереть тряпочкой.[/quote]
Ниже минус тридцати, температуру не показывает. Было и -40С и ниже, а термометр кажет -30С. Сразу как-то теплее становится ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Мшина при таких минусах, становится дубовой и на мелкую "гребенку", лучше не заезжать. У всех так, или в гидре тоже есть масло зимнее?
# 1354
22.01.2013, 19:00
Добрый!
К сожалению ниже тридцати Патрол не показывает температуру, так было и на Y61. Тормоза дубеть начинают в минус 35. ну а когда ниже и машину жалко.
# 1355
22.01.2013, 21:24
Что ещё заметил, когда долго по морозу по трассе едешь, тормоза как-то подмерзают. Педаль колом становится( рано, высоко начинает сопротивляться)
Люблю всё настоящее
# 1356
22.01.2013, 22:17
Может кто-нибудь знает ответ на вопрос:
При движении по прямой руль должен стоять идеально ровно или допускается какое-то небольшое отклонение влево или вправо.
В сервис мануале параметр "Steering wheel play on the outer circumference" заявлен 0 - 35 мм. Это оно?
Что-то меня, как перфекциониста, раздражает отклонение руля даже на 10 мм.
# 1357
22.01.2013, 23:40
Potapchik,
Не знаю, но у меня руль прямо стоит. Развал-схождение запрещаю ОД проводить.
Добавлено через 45 секунд
Накрутят, потом не смогут исправить...
Последний раз редактировалось Игорь 73, 22.01.2013 в 23:40.
# 1358
23.01.2013, 15:35
У многих руль немного не по центру. У меня так и у нескольких других владельцев тоже. Спрашивал специально. Забил и забыл. Сначало напрягало.
Пузочесы
# 1359
23.01.2013, 19:33
Сообщение от Potapchik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заявлен 0 - 35 мм
Насколько понимаю, это допустимый люфт руля.
# 1360
23.01.2013, 19:38
У меня прямо стоит руль, вроде. Сегодня на замену моторчика стекла ОД пригласил.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
