Игоряшка вне форума Игоряшка
Старый #1341   11.12.2012, 23:24
У меня Пат 2.5 2012 года, пробег около 7 т.км. Стрекочет и на холодном, и на горячем после езды, слышно когда выхожу из салоны. Но как то ритмично, в зависимости от оборотов что то там чикает. Может так надо? Заправляюсь в основном на ВР
motor1505 вне форума motor1505
Старый #1342   12.12.2012, 00:31
во первых давление там не настроешь.это делает клапан давления в топливной рейке.его можно регулировать только при подключенном сканере.стоит его отключить все становится обратно.нри замене форсунок звук убирается но не надолго.к нам поступают каждый день новые патфы и стрекочут так что с завода менять форсуни или с подключенным сканером кататся.не говорите того в чем не разбираетесь.
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #1343   12.12.2012, 00:47
То есть, если я правильно понял давление в рампе на ХХ можно регулировать через Consalt III ? И если я приеду к дилеру с такой просьбой на меня не будут смотреть как на инопланетянина, а просто все сделают.
Старый #1344   12.12.2012, 01:29
Сообщение от motor1505 Посмотреть сообщение
все патфы стрекочут
ну, не знаю. Может мне попадались из какой-то спец. партии. И первый тихо работал, и второй шепчет. Заправляться только надо нормальным топливом...
mike814 вне форума mike814
Старый #1345   12.12.2012, 03:09
Позволте добавить вставить свои 5 копеек. Боролся со стрекотом с момента покупки машины. Офицалы конечно сказали что все так и должно быть, хотя для меня это было явно не норма тк ездил в другой наваре этого небыло. В ходе моих эксперементов (по неопытности)
1) Замена комплекта форсунок на БУ )) их везли с европы аргументировали что возят постоянно у них топливо хорошее все будет ОК. Привезли поставили все как было так и осталось один в один что с пропиской что без....никаких изменений.
2) Замена вакуумного клапана управления турбиной стрекот ушел на процентов 80% турбина заработала ее хоть слышно стало.
3) Купил блок повыешия мощности на датчик давления одноканальный до пункта 2 по времени это было. купил потому что кто то написал что с ним у него прошел стрекот хрен там был с ним его стало больше (он ведь повышает давление в рампе) в итоге он снят и лежит в ящике без дела.
4) купил ELM327 смотреть параметры давление в рампе четко 30 - 31. турбина тоже как положено 140 на 3600 оборотах при стоянке те все по книжке. Педаль в пол турбина выдала 245 потом стабилизировалось в районе 220 кПа на пике по графику видно. Давление в рампе в мах нагрузке было 150 MПа. Пиги это получилось разгон на 1,2,3,4 передачах. Может что не так ??? Стрекотало на третей в конце разгона но там звук сливался в "хруст" уже.
По параметрам кто что что может сказать.... где взять информацию сколько чего должно быть приезде ??? остаетс одно замерить на наваре на которой не стрекочет ....есть одна на примете....но у него АКПП ((
5) остался датчик регулятор заменить вымыть его не получится как на L200, а жаль.
Буду ездить снимать графики давления может какаято тенденция будет прослеживаться
Добавлено через 1 час 4 минуты
Нарыл по L200 что у них рабочее давление от 40-120 MПа.....может что знает сколько на наварыче норма ???
по другим данным давление не должно превышать 135 МПа..........а у меня получилось аж в районе 150 может здесь собака покопалась. ???
ICQ 71151155
Последний раз редактировалось mike814, 12.12.2012 в 03:35. Причина: Добавлено сообщение
дима 59 вне форума дима 59
Старый #1346   12.12.2012, 11:14
Мясоед, меня нае..ть что небо красить я делал не в сомом сервисе а с знакомым человеком который работает у офицалов на диогностике лет 10.ну с этим ладно .после того как прописали стрекотало а сегодня я сьездил к нему и устоновили старые коды форсунок и вот вам фокус все пропало двигло как пчелка поет .вот и разбери попробуй на каких кодах они должны работать на родных или так с неба на любых других
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1347   12.12.2012, 11:30
Сообщение от дима 59 Посмотреть сообщение
я буду писать кипятком, если выяснится (лет через несколько), что ниссан (испания) прописал изначально не те коды форсунок... а мы как идиоты пытаемся решить этот вопрос сторонними методами..
Старый #1348   12.12.2012, 15:49
напиши коды форсунок если есть. попробую провести такойже эксперемент
1 целиндр ближе к радиатору....и так далее
ICQ 71151155
Старый #1349   12.12.2012, 18:22
mike814, да пожалуйста D000F4E1ECE3DF0000000000000015 . D00000000004F9000000000000002D. D00000F300E9E1000000000000002B. D000F5EEF3F3F0000000000000003B
Старый #1350   12.12.2012, 22:29
а что мешает по одной ворсунке прописывать если консалт халявный и вычислить паленую
ICQ 71151155
