# 1341
26.03.2013, 15:44
датчик температуры смотри, одноконтактный!
и нет ли ощибок на датчике хола (оборотов), он тоже учавствует в работе свечей!
# 1342
27.03.2013, 07:23
Гемора никакого нет, снимаешь рычаг целиком, откусываешь хомуты пыльника, отводишь пыльник вверх по рычагу, извлекаешь круглый стопор и рычаг разбирается пополам, сборка в обратной последовательности.
# 1343
03.04.2013, 14:20
Сообщение от lesnikawd
 Всем привет, есть интерес поставить более мощный генератор с вакуумом на 42-й турбовый, вроде как от Атласа подходит грят, но хотелось бы более точную инфу.
Я себе поставил от bd30 встал как родной, а до него стоял с td27 тоже бес проблем встал, оба генератора с атласав.
Вот сейчас думаю что с гуром делать, руль очень тугой когда мотор нагреется, а через неделю 35 колёса придут, а сейчас 32 стоят.
Хотя у меня насос с bd30 стоит и он мощнее.
# 1344
03.04.2013, 14:29
А можно номерки генераторов? Встал вопрос замены китайского на какой-нибудь Бош, а то замену выдает стоимостью 60 т.р. Стоит тоже с вакуумом.
# 1345
03.04.2013, 14:41
Клаксон,
Сейчас болею, до машины не смогу сходить, а с 27 на даче, посмотрю по возможности.
Кстати на разборках их много и стоят около 2500
# 1346
03.04.2013, 18:26
В том то вся проблема и состоит не хочу Китай и б/у!!! А за новый жаба душит стока бабла отваливать, имеются другие места куда можно потратить..... Так что ищу варианты.
# 1347
03.04.2013, 18:39
Сообщение от Клаксон
вот я поставил Китай и нормально все...,правда от Starex H1,но работает 110А.
# 1348
04.04.2013, 07:23
Вот и у меня Китаец стоит, но работает как то не правильно... Виктор Лис сначала то же не поверил. Генератору же почти полгода - считай новый. И снимали и тестировали на стенде, все равно - не то. А лето близко......
# 1349
04.04.2013, 18:57
У меня гена китайский нормально работает, а вот стартер глючит. На горячую бывает втягивающим раз 20 шлепаш пока запуститься, а бывает 3-4 дня не глючит.
# 1350
05.04.2013, 07:34
И всё таки для замены на 42 какой лучше искать Патрол, РД или ЗД ? Коробка предполагается механика. Имеется ввиду где меньше переделок будет и дешевле выйдет?
