ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1341   11.02.2021, 20:48
seonneon, ну советом это трудно назвать но я бы не рискнул перебирать.Даже по мануалу.Да и потом после сборки еадо опять же регулировать... Это сугубо моё мнение.
Старый #1342   12.02.2021, 09:38
Сообщение от seonneon Посмотреть сообщение
стоит ли вообще пытаться.
Из того что имеется о его состоянии то что весь корпус в морозы обтекает солярой и снизу обильно капает если накачать лягушкой.Вроде как из под верхней крышки и снизу оси привода подачи количества топлива.Обороты вечно своей дизнью живут то 500 то 1100 сами так плавают даже если стоит просто больше минуты начинает то глохнуть то повышать.
А что вы теряете?
Меняйте прокладку под крышкой. Это легко. С осью посложнее так как там скорее всего износ. Если вал новый с колечком купить, то скорее всего всё будет ОК. Можно старый попытаться электрофорезом оцинковать и шлифануть.
Если после этого будет плохо пускаться и расколбас, то плунжер под замену и ось центробежного регулятора. Может ещё сальник воздух подсасывать. Тогда полная разборка с заменой сальника и скорее всего втулки.
При разборке не трогайте рычажный механизм и ставьте запчасти бош или зиксел (железки)и будет вам счастье.
seonneon вне форума seonneon
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 1994 RD28T испанец
Старый #1343   12.02.2021, 10:20
AD Patrol, По сути не теряю так как и так ездить не получается.буду снимать и смотреть ,разбирать ремкоплектов только даже зиксел пару видов,внешне в чем разница не понял.
ДМИТРИЙ 877,
Еще год назад не решился трогать,но тогда хоть ехал еще.
Может найду кому на стенд его отдать для регулировки.
Последний раз редактировалось seonneon, 12.02.2021 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1344   12.02.2021, 10:31
seonneon,Весь затык , в самостоятельной переборке ТНВД заключается в двух вещах. Нет знаний о том , как должно быть и что конкретно в нем вышло из строя . И второе , нет навыка , как должно быть в итоге. Для правильной работы. Как следствие , долгое подбирание компонентов , несколько переборок , дай бог , удачных. Потому , в таком деле , предпочитаю отдать специалисту и более на этот узел не обращать внимания догое время .
В качестве рекомендации , могу посоветовать человека. http://www.club-nissan.ru/forums/member.php?u=76605 Отдавал ему в переборку свой ТНВД. Качество и ценник более чем устроили.
Старый #1345   12.02.2021, 11:06
Для начала снимайте только крышку по месту. Помойте только насос чтобы мусору не натрясти. Не надо выковыривать из автомобиля.
Ненужен вам ремкомплект. Покупайте конкретно прокладку крышки, кольцо вала газа.
Устраняйте течь, а потом будет видно нужно что-то делать ещё или после герметизации всё отлично заработает.
Из моего опыта течь очень влияет на работу двигателя и особенно на расход (и даже не потому что течёт, а потому что опережение нарушается).
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.02.2021 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1346   12.02.2021, 11:11
seonneon, у меня текло из под привода газа.
и было видно никакая замена резиночки там уже не поможет.
болтался уже сам привод. можно покачать там видно.
крышку снимали, кажись ремонтники, потом в крышку выточили бронзовую втулку и мне отдали всё готовое уже. на заводе.
ремкомплект zexel был копеешный чисто резинки поменять.
самостоятельную настройку тнвд считаю колхозанством. это моё личное мнение.
один раз мне настраивали на стенде. и второй раз через несколько лет просто прогнали чтоб проверить, ничего не настраивали сказали все ок настройки.
ездит отлично.
чтобы понять что самому там ничо не настроить, достаточно один раз поглядеть что за стенд и что там как измеряется.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Baiker вне форума Baiker
Откуда: Рыбинск,Ярославская обл; Авто: патрол 260 испанец рд28
Старый #1347   12.10.2021, 21:01
День добрый всем. Дошло дело до мотора,вчера хотел завести,из гаража выехать,но не тут то было. Стартер вертит,мотор не запускается,только дым белый из глушителя. Сегодня посмотрел,свечи вообще не срабатывали, быстренько переделал на кнопку принудительную из родной реле второй,которая на догрев. Шина одна стоит. Из тнвд потекла соляра из под штока газульки,заказал сейчас кольцо уплотнительное и прокладку крышки. При снятии крышки ничего в настройках тнвд не собьется,ничего от туда не вывалится? На самом штоке как то надо метить положение деталек при разборе? По памяти на тнвд от 2лт Тойоты,газулька на шток на шлицах в любом положении одевалась,не пометишь,замучаешся выставлять потом.
Старый #1348   13.10.2021, 03:51
Baiker, Даже если шина одна-значит свечи работают только три штуки.
Старый #1349   13.10.2021, 08:13
ДМИТРИЙ 877, Почему три? Одна общая шина на 6 свечей. К ней подведен плюс через силовое реле,которое включается с кнопки. Меня больше вопрос по тнвд интересует.
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1350   13.10.2021, 09:25
Baiker, её и надо пометить. На той неделе, занимался тнвд. У меня из сапуна турбокорректора солярка подтекала. Там то же резиночка есть. Летом то же из под вала текла. Два раза топливщику возил насос. Втулку поменяли, перестала. По турбокорректору, на Drive2 отчитался.
