#1341
				20.02.2011, 12:08
	| Понту то пшикать, если соляр колом встал...
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
#1342
				20.02.2011, 12:13
	| Согласен когда колом, но много случаев когда не в саляре дело. |
#1343
				20.02.2011, 12:13
	| всеж таки сделаю к следующей зиме запасную магистраль со съемным баком лодочным или канистрой
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#1344
				20.02.2011, 17:21
			Сообщение от PetroFF
 всеж таки сделаю к следующей зиме запасную магистраль со съемным баком лодочным или канистрой |  Проще к след зиме машину поменять. Я так сделаю.
Добавлено через 3 часа 46 минут
Что может означать запуск холодного дизеля "вдогон"? секунд по10-15.
				__________________Богатым надо быть вовремя
 			 Последний раз редактировалось Mi3trich, 20.02.2011 в 17:21.
				20.02.2011, 23:42
			Сообщение от Mi3trich
 Проще к след зиме машину поменять. |  ага, отогнать ее еще обратно в Архангельск, или вам продать?   не пойдет,это не тот вариант, который каждый год меняют
#1346
				21.02.2011, 00:03
	| Саш, у меня 42т еще есть,так вот в -24 с 2-5 вспышек заводится,потом 10-15 сек его колбасит,пока все схватит и все..на подсосе работает.Завожу с педалью в пол,т.е приполной подаче и это при том ,что на авто с 25 января никто месяц не ездил и не заводили,но АКБ 2 шт в норме,сеть на 24в.. Сегодня в ночь -30,завтра попробую-отпишусь. |
#1347
				21.02.2011, 00:14
	| А я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Гураму   , тк если бы не он я бы то же стояла и ждала потепления. Хотя с начала зимы лью солярку и антигель в нее из расчета до -35.
Правильно сказали солярка дороже и проблем больше!!!
				красивая.... - так говорят подруги... безжалостная .... - думают парни... примерная девочка...- надеются родители...   |
#1348
				21.02.2011, 00:30
	| Да у меня он вообще завелся в минус 27 с автозапуска спокойно, пока стоит молотит греется все хорошо, тоько поехал, скорость около 60км\ч и все начинает дергаться и останавиваться, постоишь на холостых пару минут опять поехал не на долго, сейчас все нормально, ну и температура на улице поднялась и радиатор закрыл.я ужо придумал проточник себе как исколхозить
#1349
				21.02.2011, 00:38
	| топлива не хватает,засор магистрали или траблы с корректором угла подачи топлива в ТНВД.,скорее первое. Надо в любом случае сделать диагностику ТНВД и форсунок ,чтобы было спокойнее. |
#1350
				21.02.2011, 00:45
			Сообщение от motomario
 топлива не хватает,засор магистрали или траблы с корректором угла подачи топлива в ТНВД.,скорее первое. Надо в любом случае сделать диагностику ТНВД и форсунок ,чтобы было спокойнее. |  Серж, не надо искать проблемы, где ее нет(брось форумскую привычку  ) соляра мерзнет(мерзла) в фильтрах, выше все писал.
На самом деле я сам лопух, у меня оставалась в канистрах в гараже еще с осени, я ее заправил и поставилл машину на лифтовку, пока суть да дело морозы пришли, ну далее понятно да
