![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1341
27.11.2009, 23:33
Не на глаз. Кузов автомобиля на пружинах и без панаров по любому будет смещен либо влево, либо вправо(перед и зад могут отличаться!) и будет качаться как шарик на пружинке. Его же ничто не держит в поперечном направлении. Вот пневмораспорку(домкрат) и нужно ставить между столбом и той стороной, куда сместился кузов.
Покрутил...замерил расстояние от колеса,тормозного диска и т.д. до рамы слева и справа...сравнил и опять покрутил...работы на 5 минут.
# 1342
27.11.2009, 23:39
понял , похоже прийдется завтра чото думать , спасибо
# 1343
28.11.2009, 12:52
Повесьте на задние крылья два отвеса напротив центра колес и замеряйте расстояние от полуосей. отвесы две любых железки на шнуре+рулетка. в любом сервисе это есть!
# 1344
28.11.2009, 17:12
загнали на стенд открутили панару заднюю , я зацепил стяжкой грузовой , одной стороной за мост другой за раму и начал стягивать , таким образом мост выставили , панару примеряли , распилили, сварили и покрасили
задняя панара это труба с очень толстыми стенками-5мм(внутренний диаметр 17мм внешний 27.8мм)
переднюю так же тянули стяжкой пилили варили
передняя панара сплошная т.е. кругляк на 34мм
удлинили на 24мм обе ранары
машина после лифта поднялась на 9 см
руль переставляли
стаб пока не поставил ввиду неготовности удлинителей
# 1345
28.11.2009, 17:27
сплошная труба
все больше и больше восхищаюсь патролом. В гелеках панары гнутся от пинка, а тут панара - сплошная труба в 34мм...
# 1346
28.11.2009, 21:19
несколько фоток повешу
# 1347
28.11.2009, 21:28
и еще
# 1348
29.11.2009, 12:16
колдун -просто подкрутил регулировочный болт на 3 оборота.
почему на 3 оборота? говорят его опускать както надо...
при лифте в 2" с колдуном надо ли чтото делать?
# 1349
29.11.2009, 15:25
у меня лифт +3 и я его просто затянул(это как раз три оборота) и тормоза стали лучше, я даже пружинку снял , чтоб зад облегчить
после сегодняшних портфолийных дел , заехал на кунцевский рынок и купил там три шланга , для наращивания (тормоза) по 500 руб шланг, там же у ребят лежат и трубки тормозные для японских машин, и есть кстати хабы и авто и фри-лок
www.atama-avto.ru
# 1350
30.11.2009, 15:14
как посчитать необходимую длину косточек, если машина поднялась относительно стоковой на 9см(просядет думаю см на 2 после поездок )
так на 9 см и наращивать?
планирую наростить родные косточки при помощи муфточки с резьбой и сверху трубку одеть
на отрыв будет работать косточка на сжатие-сгибание трубка
что с задней делать пока не понимаю, опускать механизм не очень хочется
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
