# 1341
31.08.2011, 12:54
два месяца назад поменял верхний сальник, делал сам проблем особо никаких спасибо форуму, и вот новая напасть потек правый боковой сальник.
Народ подскажите кто сталкивался ремкомплект 49297-4M485 для Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Sunny. вот отсюда брал
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/pa...jj-rejjki.html подойдет ли он на нашу N16 рестайл.
Добавлено через 1 час 33 минуты
нашел ответ на свой вопрос http://www.club-nissan.ru/forums/sho...29634&page=116 возник другой вопрос где в инете заказать сальник TOP-GUN F 00448 d=25,D=38,H=6.3 /Цена: 400р./Corteco 12015524B в екзисте не могу его пробить.
Последний раз редактировалось denver725, 31.08.2011 в 12:59.
31.08.2011, 12:55
нет, не подойдет, у них наружный 40мм, у нас вроде бы 38. Бери кортеко из нассанотеки, экзист их артикула понимает..Хэм я покупал на экзисте себе под этим артиклом..попробовал, действительно не пробивается((
# 1343
31.08.2011, 15:11
прочел всю ветку так и не понял какой точный размер и артикул бокового сальника Сортеко 12016926 пробивается через экзист размеры 25х38.2х7 в ниссанотеке Corteco 12015524B размеры 24х38х7,но через экзист не бьеться. Смущает разница в 1 мм но их ставили
Сообщение от andric000
Вот номер боковых сальников может кому понадобится кортеко 12016926B просто я когда верхний поменял у меня выдавило боковой, и тогда лез менял все. Брал в интернет магазине автопитер.ру (только без рекламы) нормально уже пол года катаюсь, делал все сам у нас 10500 рубасов стоит и так я ее должен снять сам, и привезти к мастеру а потом сам ставить обратно.
Короче тупик какой-то.
Добавлено через 1 час 16 минут
Сообщение от mqwavto
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
Кстати, господа админы!
В ниссанотеке ошибка: данный сальник указан, как нижний, хотя по размерам он ближе к боковому.
См. внимательно коды!
Вот что я давал в FAQ (где написано -подошел - реально стоит у меня на машине)
верх. сальник d=19,D=29,H=6.3
F 00484 400р. - подошел
сальник Эмметек "F-00484" подходит идеально
ниж. сальник d=30,D=47,H=4 H1=2.5
F 00055
TRW Engine 34004806 28*47*5
Corteco 12015564B 74,38р. - подошел
12015564 125,89р.
12015564 92,09р.
12015564 102,71р.
бок. сальник d=24,D=38,H=7
F 00612 d=24,D=38,H=8 1000р.
F 00448 d=25,D=38,H=6.3 400р. - подошел
PSS522828 d=24,D=38,H=7 15грн
PSS524985 d=24,D=38,H=7 22грн
а Corteco 12015564B /Цена: 74,38р./ это низ а не бок
Боковой получается подошел только с размером 25х38х6.3, тогда может эту инфу тоже следует добавить список необходимых запчастей для ремонта рейки.
Последний раз редактировалось denver725, 31.08.2011 в 15:11.
31.08.2011, 19:49
Сообщение от denver725
сальник должен быть с втулкой, который в ниссанотеке я покупал и код пробивался..Купите отпишитесь
# 1346
01.09.2011, 09:24
прекратите уже вводить в заблуждение, это не тот сальник, боковые должны быть с пластиковыми втулками
Добавлено через 1 час 8 минут
вот смотри все гениальное оказалось просто...
http://сальник-рейки.рф/
ищи похожий по размерам..форд фиеста, мондео и фиат такие сальники используют, потом по экзисту смотреть на схемах артикула..удачи, у меня времени нет
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 01.09.2011 в 09:24.
01.09.2011, 12:33
Сообщение от Але-сан
Прошлой осенью потек сальник решил поменять нашел по размерам 19-30-6 обычный такой два буртика внутри хрен знает от чего ,не прошло и 2х месяцев потек сцуко все в масле ,перепахал весь инет и нашел все таки сальник от рулевой рейки как ого то Ниссана 49365-60U00 19-30-5 у него аж четыре буртика седня поменял
Я правильно понимаю, это верхний сальник? У меня Almera N16, 2005г., рестайл, подойдет? Растачивать ничего не нужно?
# 1348
01.09.2011, 13:26
Спасибо Masta_Killa за ссылку, вчера заказал сальники кортеко 12016926B (25х38х7.2)по 140 рублей как поставлю отпишусь.
# 1350
01.09.2011, 16:22
пришлось зафотать, беленькое внутри это пластиковое колечко, удачи
