Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #1341   15.02.2016, 09:49
Ba-bay, посмотрите тему про приборную панель, возможно не все так плохо как кажется микротрешины платы, которые на морозе напоминают о себе
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Ba-bay вне форума Ba-bay
Откуда: Оренбург; Авто: Есть Pajero IV 3,2 DID, есть Patrol Y61 рестайл, ZD30, АКПП
Старый #1342   15.02.2016, 09:52
Ок, счас поищу
Старый #1343   15.02.2016, 10:25
Ba-bay, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=149337
Старый #1344   15.02.2016, 10:58
Во, Благодарствую!
А то я общую тему по приборке ковырял, а там несколько подобных вопросов без ответов.
Попробую к электронщикам обратится, что б пропаяли контакты.
Последний раз редактировалось Пуська, 15.02.2016 в 12:07. Причина: Сверхцитирование
Bruno вне форума Bruno
Старый #1345   07.03.2016, 20:02
Грустная история (для меня по крайней мере) про кроилово и попадалово.
Кроилово: Появился шум/скрежет на полном приводе при сбросе газа. Шум был из раздатки, из того места, где цепь. Думал поменять раздатку, а тут подвернулся знакомец, у которого акпп с раздаткой в гараже валяются. Только от атмосферного тд42, а у меня турбовый. Договорились поменяться. Я ему приборку и задний редуктор, он мне акпп с раздаткой. На мой взгляд обмен отличный. Т.е. можно сказать скроил маленько. Дай думаю поменяю сразу в сборе акпп с раздаткой. Проверю акпп обменную, свою оставлю прозапас или продам. Товарищь говорил, что всё рабочее, просто менял на механику пару-тройку лет назад. Поменял ессно не бесплатно, сам подмастерьем помогал. Потратили два дня на это. Десятку отдал. Заливал масло, как положено прогонял все передачи, залил на 5мм выше уровня по щупу.
Попадалово:
1. Шум/скрежет на полном приводе при сбросе газа остался.
Понижайка не включается до конца, не хватает хода рычага. Это как-то регулируется?
2. Машин стал работать гораздо жёстче. Когда ставили коробас, траверса не попадала в отверстия примерно на 5мм, как будто коробка длиннее. Пришлось поджимать. Когда коробку ставили, оказалось бублик не подходит по отверстиям к маховику, поставили мой бублик, оказалось, что мой не влезает в колокол, мой бублик заметно больше, пришлось колокол перекинуть. короче получилась коробка не родная, с родным колоколом и бубликом. Бублик нормально встал. От этого может жёстко работать, если там напряжённым узел стал? Или от чего может? И как от этого избавиться? Подушки мои переставляли.
3. АКПП сразу как-то странно стала работать, скорости переключались с небольшой паузой. Прокатился, разгонял до 130. Всё работало, но переключение скоростей какое-то не чёткое было. Не как на моей коробке. И обороты двигателя выше были. Замерил уровень, выше нормы см на 2-3 по щупу, с пузырьками воздуха. Слил пол литра. Уровень в норме стал, но с пузырьками. Поехал, пока туда-сюда, акпп уже в аварийном режиме, только на 3 передаче работает. Прверил уровень, в норме, но с пузырьками. Вопрос, откуда может воздух сосать? Масло с низу нигде не подтекает.
Теперь вот думаю всё в зад возвращать, если устранить не получится.
Опят попадалово, да ещё как обратно всё встанет, тоже вопрос.
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #1346   07.03.2016, 20:51
А почему не поменять саму раздатку, а АКПП оставить в оригинальном состоянии? Да и смысл теперь в этих манипуляциях? Поставить свою АКПП в оригинальной комплектации и перебрать РКПП, так наверное путёвее.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
Старый #1347   07.03.2016, 21:27
Сообщение от DSergey Посмотреть сообщение
Вот щас бухаю с горя и тоже к этому склоняюсь.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1348   07.03.2016, 21:33
Может дело а переднем кардане. Раздатка только резонирует?
Старый #1349   07.03.2016, 23:01
AD Patrol, Может и так, но люфтов в кардане нет. Крестовину одну поменял профилактически, ту которая у раздатки, не помогло. Деньги на ветер. Может не ту поменял? Жаба душит всё больше и больше. Есть подозрение на левый хаб, но как звук то может из раздатки идти, если дело в левом хабе?
Старый #1350   08.03.2016, 09:01
А как слышен этот шум от РКПП: при движении или на вывешенных колёсах при подключённом передке?
