Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #1341   31.10.2013, 13:27
ZGordon, Всей страной и ближним зарубежьем,на путь истинный ставим
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #1342   31.10.2013, 14:01
Жуете жуете а толком то ниче не сказали
Вот предположим из за воздуха у меня фонтаны не бьют,значит он стоит(воздух)где то в плунжере!!!Максимально удалить воздух я могу только с двух спускников на ТНВД,как удалить воздух в плунжере??Или я че та не допонимаю!!!!???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1343   31.10.2013, 14:12
Сообщение от CИСИМЫЧ Посмотреть сообщение
отпустить трубки на форсунках.
Старый #1344   31.10.2013, 14:14
AD Patrol, Да у меня все трубки с ТНВД скручены,голый стоит!(я имею в виду трубки что на форсы идуть)
Ushakov вне форума Ushakov
Откуда: Екатеринбург; Авто: патрол 260 (короткий) СД33
Старый #1345   31.10.2013, 14:52
Как из двух спускников на ТНВД пойдет солярка, закручивай их и гоняй стартером. Пойдут сперва фонтаны из ТНВД, прикручивай к ТНВД трубки и гоняй пока они не наполнятся. Как пойдет с трубок, закручивай на форсунки и заводи.
P.S. Я чтобы легче было крутить свечи выкручивал, заодним и проверил.
ZGordon вне форума ZGordon
Старый #1346   31.10.2013, 14:57
говорю толком:
снять шланги (которые идут от топливной магистрали к ТНВД) с магистрали и сунуть их в банку с солярой, прокачать, посмотреть "фонтаны", все.
дальше если фонтаны нормальные поставить трубки высокого давления, сунуть шланг обратки в ту же банку, опять все прокачать и заводить.
прогреть мотор и выставить угол впрыска (если потребуется).
если все хорошо то менять топливную магистраль с ревизией топливозаборника.
если "фонтаны" будут разные то ТНВД на стенд.
как-то так
Старый #1347   31.10.2013, 16:21
ZGordon, Ваня,этим способом я исключу подсос воздуха от бака до насоса так же???Вот я снимал шланг с насоса до фильтра и качал фонтанчик нехилый был!!Или это пофиг???
И вообще мне интересно что вы подразумеваете под термином-ПРОКАЧАТЬ??
Открутить болты спускные на ТНВД и качать пока хорошо солярка не прольеться???
Ushakov, Вот именно так я и делал!!!С двух сопел на ТНВД так и не дождался фонтанов или подольше покрутить надоть???
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 31.10.2013 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1348   31.10.2013, 16:31
CИСИМЫЧ, да, исключишь, от насоса до фильтра ничего не увидишь, открутить болты на тнвд и качать ручным насосом пока соляра не пойдет без пузырьков.
я лягухой прокачиваю так :
качнул пару-тройку раз и держу, в это время болт ослабил, воздух вышел, не отпуская лягуху затягиваю болт, потом все по новой пока пузыри не кончатся
Старый #1349   31.10.2013, 17:06
А я вобще эти болты выкручиваю полностью и качаю пока оттеда нормальные струи не польют потом болты закручиваю,или так не правильно???
Старый #1350   31.10.2013, 17:08
CИСИМЫЧ, хрен его знает, я вообще только передний откручиваю, но если выкрутить полностью то у меня нихрена не прокачивается, я качаю так как написал
