#1341
				11.08.2014, 21:56
	| Он еще про свет напоминает. ))
				__________________С Уважением,Андрей.
#1342
				11.08.2014, 23:18
	| И здоровается, что в век хамства тоже немаловажно.
- Их покупает твой отец!    |
#1343
				12.08.2014, 06:49
			Сообщение от Андрей Ермолин
 Замену расходников пишу на бумажке. |  Я тоже в комп. дублирую для полной истории и аналитики, но бумажка не скажет, что подошёл срок замены того то или срок страховки или техосмотра, всё таки напоминания мультика хорошая вещь.
 Скорость на спидометре и навигаторе. |  У меня разница 11,5% на одометре и около 5% на спидометре к реальным показателям.
 штатный термодатчик приборки весьмаа условно показывает |  Я бы больше сказал - вообще не показывает, что 80 гр., что 105 гр. на одном месте стрелка стоит. Больше 105 гр. не грел. А сколько, кстати, градусов можно считать перегревом? Есть какие-нибудь ТТХ по этому поводу?
 Пробег кстати тоже навигатор точнее выдает. |  Навигатор всегда выдает больше реального, так как постоянно позиционируется и меняет положение, при этом засчитывает изменение положения как пройденный путь, при этом ты вообще на месте можешь стоять. Я когда калибровал мультик на реальный пробег - склонился к методу калибровки на основании бетонных километровых столбиков, которые еще в СССР ставили, корректировал на пробеге больше 1000 км., разница с навигатором небольшая, но есть.
#1344
				12.08.2014, 07:23
	| Shal, Ну вот про навигатор, который неверно скорость показывает-это зачет! Может, поменять? мой так верно верно выдает. сравнивали , например, по антирадару. И , зная что спидометр выдает на 5-10% меньше реального, тоже гпс правильно показывает.
#1345
				12.08.2014, 09:40
 Ну вот про навигатор, который неверно скорость показывает-это зачет! Может, поменять? |  Андрей, я говорил про погрешность, которая есть у любого любительского навигатора, которая происходит в связи с принципом позиционирования. Если твой навигатор берет сигнал по закрытому каналу с погрешностью 2 см., то тогда конечно, вопросов нет. Позиционирование обычных навигаторов это очень большая тема и обсуждать здесь её не вижу смысла. Я сказал то что есть на самом деле, так как занимался этим вопросом в своё время.
 зная что спидометр выдает на 5-10% меньше реального |  Если размах погрешности 5 или 10% для тебя не принципиален, то тогда и разговор закончим. Для меня параметры калибровки находятся в более узком диапазоне. |
#1346
				12.08.2014, 10:08
	| Shal, Я конечно вопросом сильно не занимался, но -почему тогда мой навигатор показывает один в один скорость с антирадаром? (товарищ купил какой-то лазерный антирадар, дорогущий, и там функция скорости есть?). Машина там- ку7. Так вот . Мой гпс и антирадар показывают 78, спидак (цифровой) 84. Штрафы с камер не приходят. Машина едет на круизе.
#1347
				12.08.2014, 11:03
 товарищ купил какой-то лазерный антирадар, дорогущий, и там функция скорости есть |  Так этот прибор с тех же спутников и ловит, а потом определяет скорость, по-другому никак. т.е. ты сравниваешь два GPS устройства друг с другом. А по поводу штрафов, не знаю как у вас, но у нас нарушением считается превышение скорости на величину 10 и более км/ч и только в этом случаем приборы фиксируют нарушение.
Еще раз скажу, что я не настаиваю на том, что твой навигатор врёт, он показывает мгновенную скорость по данным спутников, вопрос в том, что он постоянно позиционирует тебя в пространстве по этим спутникам и в этом позиционировании есть погрешность, связана она с силой сигнала спутника, количеством зацепленных спутников, которые тоже на месте не стоят и погрешность совсем не такая, чтобы выбрасывать навигатор. У нас, к примеру в первой половине дня спутников цепляет больше, а после обеда меньше, так уж они вращаются по своим орбитам.
Я собственно про калибровку мультика по параметру реальный пробег говорил в этой профильной теме.
#1348
				12.08.2014, 21:26
	| Что gps, что глонасс имеют погрешность в определении местоположения и в меньшей степени скорости. Далее вступают в силу алгоритмы фильтрации и усреднения и отэтого зависит конечный результат. Говорю как человек, занимающийся разработкой ПО мониторинга транспорта.
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
#1349
				13.08.2014, 19:12
	| Блин закалебался искать. кто может тыкнуть носом где доступно объясняется как подключать 731 мультик, какая распиновка на разъеме чего перепаять надобно и т.п. у Лехаха был в гостях, сказал что больше ими не замарачивается! |
#1350
				13.08.2014, 19:28
			Сообщение от shetinin_valerii
 Блин закалебался искать. кто может тыкнуть носом где доступно объясняется как подключать 731 мультик, какая распиновка на разъеме чего перепаять надобно и т.п. у Лехаха был в гостях, сказал что больше ими не замарачивается! |  По нижней схеме ниссана из инструкции через доп резисторы |
