#1331
				17.06.2011, 19:29
 Проверь уровень, если не подливаешь. наверняка влезет поллитра, а то и больше |  Как ни странно, уровень охлаждайки в норме...
 . Сейчас зато печки обе жарят хорошо |  Хорошо вам))) У меня одна печка, а для задних пассажиров только кондей)
 Уу...у тебя 100% кипит ОЖ |  Почему тогда двигатель не перегревается?			 Последний раз редактировалось Aggent, 17.06.2011 в 19:29.
				17.06.2011, 20:34
			Сообщение от Aggent
  У меня одна печка, а для задних пассажиров только кондей) |  У меня тоже был кондей. Но трубкам хана. А в наших условиях, когда лето 3-4 месяца в году, второй кондей не нужен. Поэтому буду из него делать печку
			Сообщение от Aggent
 Почему тогда двигатель не перегревается? |  А кто сказал, что он не перегревается ? Если стрелка на половине шкалы, то есть, стоит вертикально, то ОЖ уже кипит точно. Конечно, это допустимый режим работы, но очень нежелательный. |
#1333
				17.06.2011, 22:44
 стрелка на половине шкалы, то есть, стоит вертикально, то ОЖ уже кипит точно. Конечно, это допустимый режим работы, но очень нежелательный. |  что же происходит когда стрелка на 3/4шкалы? уж про "красную зону" вообще молчу. |
#1334
				17.06.2011, 23:37
			Сообщение от Aggent
 А кто сказал, что он не перегревается ? Если стрелка на половине шкалы, то есть, стоит вертикально, то ОЖ уже кипит точно |  А вот и не факт   Я б для начала пдключил "консалт" и посмотрел ТАМ какая температура! На стрелку стоит свой (одноконтактный) датчик, а на мозги свой (двухконтактный) датчик! Так что не стоит делать поспешные выводы. Да и вообще, чего стоит поменять для начала датчик на стрелку, стоит он аж 10$   и подходит от VQ35-го мотора, конкретно от Murano.
			Сообщение от sr7
 что же происходит когда стрелка на 3/4шкалы? уж про "красную зону" вообще молчу. |  Про положение стрелки и соответствующей температуре:
Если стрелка посередине шкалы, то это всего лишь 107 градусов и ничего там не кипит, т.к. рабочая температура нашего (эмиратовского) пихла (чтоб не соврать) или 112, ил 117 градусов Цельсий.
Так вот 3/4 это гдето 120 градусов
				__________________Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
#1335
				18.06.2011, 18:20
	| Денис, не вводи людей в заблуждение..ОЖ кипит уже при 100-102, как правило. При 120 она просто аццки бурлит. У человека проблемы с мотором, а ты его успокаиваешь   Добавлено через 1 минуту
			Сообщение от Patrol61
 т.к. рабочая температура нашего (эмиратовского) пихла (чтоб не соврать) или 112, ил 117 градусов Цельсий. |  А вот тут ты, мягко скажем, ошибся. Если есть пруф линк -в студию. Больше 100 ни один мотор не работает, а тут 117    Нахрена тогда сзавода стоит термостат на 76 ?			 Последний раз редактировалось Анатолич, 18.06.2011 в 18:20.
				18.06.2011, 18:56
 ОЖ кипит уже при 100-102, как правило. |  не кипит она при такой температуре, закипание происходит на 108-113 градусах
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#1337
				18.06.2011, 19:05
	| Спорить не буду, не кипятил. Но у меня на половине шкалы уже кипела. 			 Последний раз редактировалось Пуська, 21.06.2011 в 16:12.
				Причина: Излишнее цитирование
#1339
				18.06.2011, 19:13
 ОЖ кипит уже при 100-102 |  При 100 градусах кипит вода, но никак не антифриз! А температура кипения антифриза зависит от его концентрации. Ко всему в системе имеется давление и на эмиратках оно выше чем на европейках а именно 1,2 кг/см3, в отличие от европеских 0,9кг/см3! Так вот от увеличения давления в системе соответственно увеличивается и температура кипения!
Так что ещё раз читаем уже вышеприведенные цифры
 Нахрена тогда сзавода стоит термостат на 76 ? |  А какой он должен быть для Эмиратов??? Ты съезди туда летом... 52 градуса в тени там совсем не предел
Так что скажу цитатой
 не вводи людей в заблуждение.. |
#1340
				18.06.2011, 19:22
 Ко всему в системе имеется давление и на эмиратках оно выше чем на европейках а именно 1,2 кг/см3, в отличие от европеских 0,9кг/см3! |  Оба..а я крышку поставил на 0,9. Каталог именно её указал на ТВ45 %)
Добавлено через 50 секунд
			Сообщение от sr7
 а если набодяжить больше концентрата - меньше воды, получим еще большую температуру кипения |  У меня 50 на 50. Хотя у нас зимой -40 не предел...
 52 градуса в тени там совсем не предел |  Несмотря на это, арабы любят "надувать" Патрули  			 Последний раз редактировалось Анатолич, 18.06.2011 в 19:22.
