![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1331
22.11.2011, 15:49
Вот такая история у меня случилась с проточником от Номакон:
Месяцок назад купил себе этот девайс, поставил, но поскольку было тепло и он не включался (по документам должен включаться ниже +5С) отключил от него штекер. Пару недель назад решил менять топливный фильтр, пришел на стоянку, смотрю температура низкая, дай думаю подключу штекер к проточнику проверю его работу. Подключил, завел ДВС, проточник включился как ему и полагается. Приехал я в цех, заглушил ДВС, снял фильтр, заполнил новый салярой (по совету форума ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) ) и начал его ставить, дотронулся до проточника, а он горячий!!! Сильно горячий до такой степени что даже прозрачный шланг на выходе из проточника стал оплавляться и вытягиваться как ириска ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Я давай выяснять что да как может не правильно подключил, но вроде руки из обычного места растут, проверил тестером все управляющие провода, напряжения нет. А оказалось что он включается на обогрев при подключении провода который идет на АКБ при отсутствии напряжения на управляющих проводах! Т.е. работает всегда! Или он включился один раз и навсегда ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Вытащил предохранитель и давай звонить продавану. Оказалось что это у них не первый раз такая фишка, сказал чтоб привез на ремонт-замену. К чести Номакона заменили на новый без проблем, сегодня получил. А продаван сказал что они ставили какие-то китайские схемы, вот они и горели (видимо у Номакона выяснил). Сижу теперь думаю – или кнопку дополнительную колхозить или реле на провод что идет от АКБ. А то ведь так и машину спалить можно! Пойди потом докажи что ты поставил у сертифицированного сервиса. Вотт... ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
# 1332
22.11.2011, 18:00
StVK:
Афигеть! Мне повезло, я купил в свое время большой проточник меньшей мощности. И там все работает как часы. Но образование инженера меня всё равно заставляет отказываться от автоматики. И все 3 провода питания и управления соединены между собой и подключены через РЭЛЕ на кнопку в салоне. Ну спокойнее мне так ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) На лето совсем изымаю проточник из системы. Кстати недавно окончательно нашел подходящее для него место.
ЗЫ:
Силиконовые шланги плавится не должны вроде ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 1333
22.11.2011, 18:14
А проточник какой в виде шайбы или квадратный а то я тоже поставил недавно после чего акумы на ноль ставили вроде умные люди сейчас буду разбираться
# 1334
22.11.2011, 18:25
Сообщение от GZAR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Силиконовые шланги плавится не должны вроде
Он не то чтобы совсем оплавился, а стал очень и очень мягким на выходе из проточника и как бы вытягивался под собственным весом.
Сообщение от OREL777
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) виде шайбы или квадратный
квадратный такой, ПП201 вроде называется. Ставил сам, ну люблю я сам поковырять ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 1335
22.11.2011, 20:35
У меня вот как получилось.
Стрелочки - это направление движения солярки.
# 1336
22.11.2011, 20:53
Сообщение от GZAR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня вот как получилось
У тебя шланги толстостенные. У меня тонкая стенка и прозрачная. Думаю заменить. Повесил на стенку отсека, там какие-то два болта вкручены - на один из них.
# 1337
22.11.2011, 21:28
Сообщение от GZAR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) через РЭЛЕ на кнопку в салоне
Только так!
Доверяй, но проверяй ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 1338
24.11.2011, 20:11
Уважаемые форумчане! Я подготовил свой террано2 зд30 к зиме так. Обклеил утеплителем бак, проложил из маслостойкой резинны топливные шланги и тоже их утеплил. Родные отсоединил. Подачу топлива перед фильтром пропустил через бойлерок, который врезал в патрубки печки. Что получилось. В 28и градусный мороз, проехав около 180 км, температура топливного фильтра градусов 40-45, температура бака 30-35, греется через обратку. А вот теперь задумался. А не вредно ли для двигателя такая большая температура топлива? Кто что скажет.
# 1339
24.11.2011, 20:16
имхо вредит
# 1340
24.11.2011, 20:38
нормально не боись, арабы ездят в +50, значить в баке +70
/autoclubman.ru/forum/
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
