# 1331
21.01.2012, 07:01
Сообщение от Petrovi4
 а голову делал , колпачки менял?
единственное, что не менялось это гидрокомпенсаторы клапанов, остальное все на новое, на что могу грешить так это хонинговку после расточки блока хотя тогда компресия была бы маленькая
Nissan PATROL RD28Eti, 1998, ПК, Бинар 5Д, hankook MT 33",
# 1332
21.01.2012, 13:03
ну газы по любому прорываться должны в картер, а вот их количество???
я думаю что заменишь турбину и после еще посмотришь, что и как
и неплохо бы на аналогичном, но живом замерить сколько летит из сапуна газов, типа за сколько он заполнит какой нить пакет политиленовый
/autoclubman.ru/forum/
# 1333
21.01.2012, 13:56
Сообщение от дмитрий_омск
Нет в РДхе гидрокомпенсаторов клапанов,есть пятаки регулировочные.
# 1334
21.01.2012, 14:49
у меня гидрики стоят!!! С пятаками редко попадаются!
Адреналин стекал в ботинки…
Последний раз редактировалось Пуська, 23.01.2012 в 11:26.
Причина: Излишнее цитирование
# 1335
21.01.2012, 21:22
Пришла сегодня моя турбинка Garret за 30500, не вытерпел поставили, промыли интеркуллер солярочкой, первые 15 секунд просто крутили мотор пока не погасла лампа давления масла, потом подсоединили разъем ТНВД и завели, поработало 5 минут заглушили, масло в норме, нигде подтеков нет. Всё делали по букварю-шел в комплекте. Думал что после капиталки со старой турбиной машина ураган-ошибался с новой турбой вот это ураган, более 2500 об\мин не крутил, но подхват очень бодрый. Теперь её реально слышно как на К-701 ни с чем не сравнимый звук. Снял сапун - субъективно дымить стало меньше, промыл солярочкой и продул маслоотделитель (коробочка такая круглая на сапуне), все говорят, что вешь бестолковая, потому что продуть можно в обе стороны, я тоже продувал только компресором так вот в одну сторону, когда дуешь даже хлоп слышен как будто клапан там есть, а в другую сторону просто воздух идет бесшумно практически. Моя турбина без регулируемого штока пришла, значит регулировать ничего не надо после установки?
# 1336
22.01.2012, 00:24
а у меня пятаки. так гидрики есть или нет? по мануалу гидриков не видел
# 1337
22.01.2012, 19:51
Сообщение от Rusak090
Откудова машина - европа,азия,арабия?И чем ТТХ двигатлей отличаются,с гидрокомпенсаторами клапанов и с регулировочными шайбами?И ещё вопрос -как определил что гидрики стоят?
# 1338
23.01.2012, 04:05
Помогите советом!!!
Сам еще не лез регулировать, но с таким не сталкивался!!!
Машинку забрал с сервиса- замена свечей накала- оригиналы, распылителей форсунок, колец поршни, фильтров, вкладышей и ремонт турбины.
ТНВД и все остальное было выставлено по преведущим меткам!!!
Трогается с 1500 оборотов, если меньше-то глохнет!!! С холостого нажимаю газ в полик и идет задержка 2-3 сек. в наборе оборотов. С 1200 если нажать газ машинка не думает- обороты махом набирает. Скорость, что смог развить -это 60 км/ч на 4-й передаче, больше под нагрузкой не тянет(((
После сборки ХХ 600 оборотов, а с кнопкой прогрева 800. А было 800, с прогревом 1200. После этого болтом на газульке сделал ХХ 800- результат на троганье не повлиял.
И заводиться стала с прокруткой стартера секунд 5-10, а после этого сразу подрыв, до этого даже не подхватывает(((
Начать с зажигания? Хотя оно и так раннее раньше было!!! Потом за крышку ТНВД приниматься? Но что-то турбина после ремонта сильнее воет!!!
 @патруль.чик
# 1339
23.01.2012, 08:25
Сообщение от Иваныч1
менял головку блока! потроха свои перекидывал!
# 1340
23.01.2012, 08:27
Сообщение от ural-kot
Выть не должна...свист лёгкий...да.
Не факт. Не по предыдушим меткам, а так как нада.
Так не должно быть.
Возвращай ...Нужны регулировки. А так со старта трудно разобраться, за что хвататься
Сервис...блин  Удачи
И по присутствуй. Распылители давили или нет, свечи...шина чистая или нет...по поршневой вообще вопросов куча.
Вообщем вопросы к "сервису" и первый: Работу сделали (не вопрос как?) деньги взяли и отдали машину ( с Ваших слов) в таком состоянии?
