Metis вне форума Metis
Откуда: Салехард -> Санкт-Петербург; Авто: 2000 г.в. 3.0, МКПП-> 2009 г.в., 3.0, АКПП
Старый #1331   05.05.2009, 19:22
Песец, замучил меня этот диф лок, то потухнет то погаснет . По совету на форуме снизу все фишки на диф локе снял, промазал шрузовой смазкой, снял привод на дифференциале промазал пару дней было нормально теперь опять, может задние фонари (в бампере) там тоже косячат.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #1332   05.05.2009, 19:24
Гонял на Майские в Минск. Заметил, что на покрышках BFG AT расход получился просто замечательный.( Сравниваю с Pirelli Scorpion.) При скоростях 110-140 в среднем получилось 10,6 / 100 км. Саляра с присадкой
Castrol TDA. Еще заметил , когда сильно снижаешь скорость, а потом разгоняешься машина заметно "тупит". Отнес этот эффект к тому что на малых
скоростях не хватает охлаждения кулера. Прошел 760 км. за 7ч. 48мин.
Очень хотелось 6 передачу. И почему её не делают?
Старый #1333   05.05.2009, 19:35
Metis попробуй разобраться с проводкой идущей по раме машины, особенно под задним бампером. У меня 2001 г. пригнан из Германии. Почти все
провода снизу я уже поменял. Они открыты всем ветрам и камням. И японцы
точно сэкономили на меди. Провода г.... и легко ломаются, да и сечение их
сказать откровенно маловато.
ВикторЫч вне форума ВикторЫч
Откуда: г.Москва; Авто: Патрол, ZD30, мкп,08г.в, +2"TD, BFG МT, хобот Safari, ARB, лебеда 12500
Старый #1334   05.05.2009, 20:51
ВИТАЛЯ
Было похожее с ударами в передней части, правда на не мостовой машине, но думаю суть та же. Проверь люфт полуоси из-за люфта может самопроизвольно включатся и отключаться хаб (конечно если он в режиме авто) отсюда и удары, попробуй прокатиться с залоченными хабами.
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #1335   05.05.2009, 20:54
Не включается кондиционер! С чего начать? Где расположено реле отвечающее за включение компрессора? Можно ли подать на провод на компрессоре +12В, чтоб сработала муфта в шкиве и он начал вращаться или там какое другое напряжение?
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #1336   05.05.2009, 22:10
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Была-бы 6 передача,для меня авто было-бы идеалом.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #1337   05.05.2009, 22:22
Metis возможно хана самому концевику -влага внутри
Godzill@С чего начать? Открутить колпачок штуцера заправки, любой и нажать тонкой отвёрткой на ниппель. подставив палец("поручик -молчать!"(с) - должно пшикнуть и пальцу должно стать холодно, нажимать на 1 сек, за отмороженный палец автор ответственности не несёт.
в релейном блоке рядом с правой по ходу АКБ, ряд ближе к крылу. четвертое реле спереди.
Напряжение 12В, можно включить кратковременно.
Всё относительно (с)
Старый #1338   05.05.2009, 23:07
Сообщение от R2D2 Посмотреть сообщение
Спасибо
Игорь_М вне форума Игорь_М
Старый #1339   05.05.2009, 23:44
Патрол 2004 г.в. двигатель 4.8. Пробег 143 000 км. Происходит залипание втягивающего реле стартера. При повороте ключа зажигания гаснет приборная доска и .... тишина. Сперва думал сигнализация. Потом подсказали про реле, проверил, точно. Когда происходит залипание, лечиться как на советских машинах. Один поворачивает ключ зажигания, второй легко (без фанатизма постукивает по реле). Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным явлением и как лечиться? Может только на замену?
С уважением ИгорьМ.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #1340   06.05.2009, 02:03
Сообщение от Игорь_М Посмотреть сообщение
Я не спец в электрике, но такое чинил на Ниве и тойоте в последний раз путем разборки реле и зачистке контактов - помогало. В патруле реле такое же, разбиратеся легко.
