# 1331
16.01.2016, 17:27
potop,
Акпп от куде идут насколько мне известно все на левую сторону.
Вам надо акпп от патрола и сменить колокол акпп на другой.
# 1332
16.01.2016, 20:05
если планируется оставить электронный тнвд, то да акпп от патрола и сменить колокол.
есть вариант поставить безмозглую акпп от тойоты с раздаткой на правую сторону через самодельный колокол и сделать мехтнвд
а вообще все вопросы связанные с мотором qd32 обсуждаем здесь http://club-nissan.ru/forums/showthr...highlight=qd32
# 1333
16.01.2016, 22:27
а от какого патруля АКПП брать?? с мотором ZD30 ?
# 1334
17.01.2016, 09:41
potop,
Да.
# 1335
19.01.2016, 13:13
Проблема акпп на сафаре
Здравствуйте форумчане! Вопрос такого плана, имеется н-сафари 98г.в,бензин ТВ-45, проблема появилась в АКПП, перестал двигаться назад, масло в норме,сеточку промыл не помогло.включаешь R,обороты набирает но не двигается,иной раз двигается потихоньку,вклучешь D,потом опятьR,вроде поехал но если в горку то не тянет, на холодную нормально. В чем прблема и как вылечить? Заранее всем спасибо!
# 1336
19.01.2016, 18:02
crypie75, стандартный вопрос: уровень нормальный на заведеном двигателе или на заглушеном? На всех акпп уровень надо мерить на заведеном движке.
# 1337
19.01.2016, 18:46
crypie75, а на Dшке как едет?
TB45Е
# 1338
20.01.2016, 04:29
Вперед маленько затягивает переключени
# 1339
02.02.2016, 12:49
Сообщение от CrashPatrol
 Мужики Привет!
Выручайте сегодня произошел глюк с АКПП, просто пропала задняя передача, безо всяких на то симптомов. Утречком выехал со стоянки без проблем все работало, приехал поставил на стоянку перед магазином, выше передачи нема. При легкой перегазовке( до 1500 об.мин) при нажатой педали тормоза передача все же включается, но не всегда. На диагностике пока не был, но хотелось бы самому попробовать диагностировать причину сего глюка. При пробеге 2000 км такого просто не может произойти. Авто уже не гарантийное, так как прошло 3 года и напрячь дилеров не получится. Коробка RE5R05A. Лампа AT CHECK загарается и тухнет как и прежде через 2 секунды после пуска двигла. Ни тебе моргания ни тебе других сигналов.
Коллеги, те же симптомы на 145 тыс. Кто подскажет путевый сервис для диагностики и ремонта если что.
С уважением,
Антон
# 1340
15.02.2016, 09:16
Товарищи, всех приветствую!
Суть проблемы: при температуре от -13 и ниже, стрелка спидометра пляшет по всему табло от 0 и до ограничителя. При этом коробка уходит в аварийный режим. Диагностика по контрольной лампе указывает на 2 (VEHICLE SPEED SENSOR×MTR) - короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
Если заглушить двигатель после небольшого прогрева (через метров 500 езды в аварийном режиме) и запустить заново ошибка пропадает, коробка работает в штатном режиме.
Понимаю, что надо копать всю цепь от датчика к панели приборов и к мозгам коробки, но поиск проблемы затруднен потому как в тепле ошибок нет.
Вот и обращаюсь к коллективному разуму, может было у кого-то подобное?
