Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #1331   14.10.2012, 08:13
Сообщение от BMW325 Посмотреть сообщение
Сообщение от Олег34
Крышечки и колпачки , на мой прогрессивный взгляд Совершенно ни к чему
Согласен на все сто, отсутствие крышек продлевает жизнь шкворням
Старый #1332   14.10.2012, 21:14
1. 222 для шрусов не рекомендована. Если хабы лочить только на время выхода из засады, можно и так оставить.
2. на сколько диаметр уменьшился? Можно сальник подобрать с меньшим внутренним диаметром.
3. Плохо. значит грязь собирать будет. Надо както уплотнять.
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
С прокладками не стал заморачиваться
Так ими регулируется люфт в подшипниками. Надо подложить и ослабнет до нормального усилия.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1333   16.10.2012, 01:39
Микрометра нет, но канавку от выработки сальника убрал. Сальника хватало на пол года((( Пробег 450 000 км.
На этой неделе попробую правую сторону сделать и залью масло в мост. Посмотрю- потечет или нет.Через недельки две буду менять смазку в шрусе слева и как раз отпишу состояние сальника и можно ли удачно наждачкой убирать выработку от сальника.
Добавлено через 6 минут
Я вот думаю, что перетяг шкворней в 3 раза от нормы не критично должно быть. С ними же ничего не случится, приработаются?!!! А гидрачь и не почувствует разници 1,5 или 5 кг.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 16.10.2012 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1334   16.10.2012, 08:35
Перетянутые подшипники , так же , как недотянутые , сдохнут быстро.
Вы же ступичные не тянете " в три раза сильнее от номинала" , так тут почему такое пренебрежение к требованию по преднатягу ?
Регулировочные прокладки под крышками шкворней и придуманы , для выборки зазора при натяге подшипников.
Старый #1335   19.10.2012, 02:39
Сделал правую сторону. Там крышечки заглушки стояли. Верхний шкворневой как новый, а нижний- внутренняя обойма сверху развалилась, точнее 2 кусочка откололось, от сальника который на подшипнике, осталась только шайбочка как из жестянки- резина неизвестно куда делась. Трансмиссионка на нижней крышечке держалась- не протекала. Вот и безоговорочный плюс крышечек. С левой стороны их не было, так видели, что все ролики по кулаку летали(((
Прокладка стояла снизу одна- еле разгледел, впресовалась. Вырезал из банки "Балтики" по 3 прокладки вверх и вниз. Получилось 3 кг преднатяга. Оставил так, устал апликацией заниматься- покупайте прокладки потолще, а уж 2 можно и вырезать!!!
Ступичный перетянешь начнет греться, а шкворневой я думаю от перетяга не умрет- притрется!!! Тем более я попробовал не дотянуть, чтобы получилось 1,5 кг на бизмене, рукой вообще не чувствуешь усилия поворота кулака, создается такое впечатление, что чуть подшипник касается обоймы. По весне отпишусь, что получилось, сейчас левая 5 кг, правая 3.
@патруль.чик
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1336   19.10.2012, 23:06
Я тоже так думаю уже тысяч 35 бегает а умрет поменять не проблема.
Старый #1337   20.10.2012, 21:45
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
+100, спасибо за поддержку!!!
@патруль.чик
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #1338   22.10.2012, 03:54
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
тоже так думал некоторое время назад, но согласись, не просто так их туда разработчики поставили! Хотя если по воде не катаешься можешь и не соглашаться
то ural-kot
у мну перетяг и даже с эффектом "возврата в центр" - 1.5 года полёт нормальный
Аregus вне форума Аregus
Старый #1339   22.10.2012, 08:48
Немного моего опыта: http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol_gr/patrol_gr_i_y60/aregus/
Вдруг кому поможет.
Старый #1340   22.10.2012, 13:16
Сообщение от Аregus Посмотреть сообщение
Немного моего опыта
По поводу выбивания рулевых. Если бить горизонтально по кулаку кувалда не нужна. Нужен наоборот маленький молоточек чтобы создать резонанс. Но бывает это не помогает тогда имея твёрдость в руках можно одн раз сильно и ТОЧНО стукнуть по торцу пальца кувалдой, но не вкоем случае не несколько раз молотком(получится заклёпка ) Гиблые шарниры на выброс прекрасно быстро и без мучений разбираются при помощи съёмного клина-вилки.
