# 1331
26.11.2014, 09:47
вопрос с переделкой штатного сд?. т.е. штатное радио на штатные колонки а не штатное мафона надо еще одни динамки ставить?или как то мона все обьединить?
# 1332
26.11.2014, 09:56
# 1333
26.11.2014, 11:00
спасибо все понятно .но так хотелось бы. я как то решал такую проблемму на тойоте приус. через релюхи. но не помню как и кто делал.
# 1334
26.11.2014, 11:58
Сообщение от матеус
Чисто теоретически можно задействовать кнопку CD, при нажатии которой штатное радио будет переключаться на нештатное CD устройство.
На Пасфайндерах я про такое не читал, попробуйте сходить на заграничные сайты ниссановодов.
Практически лучше выбрать из 3х вариантов:
1. Как советует Михаил убрать штатное радио и CD. Врезать обычную магнитолу, присоединить к акустике. Монитор работает как обычно.
2. Купить б/у или починить штатный CD.
3. Совсем кривое решение - оставить штатное радио. Вместо штатного CD врезать магнитолку и поставить второй комплект акустики. Это колхоз страшный, но я пошел по этому пути
# 1335
26.11.2014, 12:04
Сообщение от матеус
 через релюхи
ну тут проблемы нет - можно коммутировать колонки через реле (изначально у меня самого были мысли так сделать). вот часть схемки для одного канала мафона (чтобы реализовать все каналы, надо найти либо реле с восьмью группами контактов, либо несколько реле использовать.
Соответственно по схеме:
"+" Д (динамик)
"+" СМ (старая магнитола)
"+" НМ (новая магнитола)
Обмотка реле подключается к проводу управления внешним усилком (антенной) новой магнитолы, т.о. пока новая магнитола выключена, звук с коммутирован от штатной головы, при включении нового мафона - звук переключается на него.
Ну и диод параллельно обмотке надо поставить, чтобы не убить выход магнитолы.
# 1336
26.11.2014, 17:34
спасибо вам большое. я просто думал что это реально и просто. в принципе я уже давно родной сидишник вырвал и вогнал 1-дин ДВД. с выкатным экраном. коммутировал мульти-руль управление ПИОНЕРКОЙ. вроде все устраивает. на родном экране информация на не родном развлекуха. но хотелось большего- типа телефон handfree да и радио родное нравилось управление. но в принципе понял что мое решение просто и со вкусом для меня. спасибо МММ и МИХАИЛУ за неравнодушие. СПАСИБО!!!
да еше когда два экрана горят плюс приборка -как СУ-27.
Последний раз редактировалось матеус, 26.11.2014 в 17:34.
26.11.2014, 17:45
Сообщение от матеус
 как СУ-27
На нем еще индикатор на лобовом стекле есть, вот где не паханное поле для фантазии!
# 1338
26.11.2014, 18:49
Читаю и поражаюсь уровнями колхоза ради музыки.
В общем МишаЖе идеально расписал.
Всем делать по схеме.
БронеПАТ.
# 1339
26.11.2014, 20:47
на счет проекции на лобовое стекло. надо подумать. а вот девайс на салонное зеркало заднего вида подключения камеры на .опу или морду видел.прикольно.
# 1340
26.11.2014, 21:12
Сообщение от матеус
Кто мешает поставить один динамик на штатную голову для телефона? При этом штатнаяя аккустика будет полностью на нештатной голове.
