| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1331
30.10.2013, 18:26
CИСИМЫЧ, да он врезается просто для того чтоб рукой можно было накачать не откручивая эту "дрочилку", которая по штатному выполняет функцию прокачки, просто ради удобства доступа.
вариант с плунжерами надо рассматривать тогда, когда будет полностью исключено наличие воздуха в системе.
я бы сделал так:
взял бы банку с солярой, под капот ее и шланги от насоса и от форсунок в нее, прокачать систему ручным насосом и завести.
можно даже маленько прокатиться, если банку закрепить как-нибудь.
если все гуд, то искать подсос в системе, если все так же плохо то ТНВД на стенд.
как-то так)
перед тем как заводить можно проверить на "фонтан" не подключая форсы.
Последний раз редактировалось ZGordon, 30.10.2013 в 18:26.
30.10.2013, 18:40
Ну смысла заводить я думаю нет,пока фонтаны не начнут отовсюду пулять!!Попробую по Радиковскому методу,нос задеру на домкрате!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 1333
30.10.2013, 20:13
Сообщение от CИСИМЫЧ
 При кручении стартером из 3х сопел на ТНВД хреначит соляра фонтаном аж до капота достает,на однои чуть потише а две вобще не фонтанируют и не плюються даже,так слехка пузыряться
Тоже самое было. Прокачивай, воздух в ТНВД. Я три дня стартером крутил, пока заглушки воздушные не открыл.
# 1334
30.10.2013, 21:23
Ushakov,
CИСИМЫЧ, сколько людей тут должно отписаться чтоб ты систему наконец полностью прокачал?
# 1335
30.10.2013, 21:58
Сообщение от ZGordon
# 1336
30.10.2013, 22:58
собираюсь ставить подогреватель антифриза. Врезать нужно в обратку печки. Вопрос, где обратка, та что в термостат идет, или в водяной насос?
# 1337
30.10.2013, 23:27
Чтоб нормально прокачалось нужно от форсунок эти трубки отпустить если форсы исправные. Если пузырят, видемо не герметичны, т.к. воздухом иглу на них не открыть.
31.10.2013, 09:45
Всё как в любой гидросистеме,пока присутствует воздух в системе,она работать полноценно небудет,законы физики, воздух сжимаем,жидкость-нет(об этом и АД Патрол имел ввиду),будь то тормоза,сцепление(если привод гидравлика),мало отличие,там замкнутая система,а в ТНВД постоянно меняющаяся жидкость(но без воздуха).....столько объяснять,наверно наши бензинщики уже любому своему другу-дизелисту смогут лучше хозяина и прокачать,и завести,и объяснить что к чему
# 1339
31.10.2013, 11:44
 развёрнутый вариант мысли
31.10.2013, 11:52
темку бы почистить, а то жуем уже которую страницу
