# 1321
06.12.2012, 15:19
Сообщение от niipro
 купи мультик или....
Спасибо  , понаблюдаем
# 1322
06.12.2012, 16:34
Сообщение от Абырвалг
 Т.е. у нашей стрелки по сути два положения - вкл и выкл.
еще третье есть.... перегревкл
# 1323
06.12.2012, 18:21
прокатился, выше 88 ни-ни, правда за бортом -15, правда гидроник не выключал, впрочем он больше 80 не греет ... Мониторим далее...
Сообщение от SashaAn
да, так оно и есть
Велика вероятность, что это правда
Последний раз редактировалось Kerogaz, 06.12.2012 в 18:21.
06.12.2012, 19:26
Сообщение от Мясоед
 Под замену с таким пробегом смело можно приговаривать:
- форсы
- цепи и сопуствующее
- проверить турбину, может и ее
- проверить компрессию, ибо на определенном проценте дрыгателей поршня уже как гамно в лунке болтается.
Мясоед, ну ты это, мягко говоря не драматизируй, а то не у всех пробеги до 183 000 км и нервы крепкие.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Kerogaz
 выше 88 ни-ни
На трассе до 98 под горку на 140 км/ч. При 140 км/ч - 94-95С. Система рассчитана где то на max 116С (не точно!), но это при условии, что она держит предусмотренное давление. Короче, получается, что лучше больше 100С не греть.
Последний раз редактировалось niipro, 06.12.2012 в 19:26.
06.12.2012, 20:55
Сообщение от niipro
+100
# 1326
07.12.2012, 22:09
 Здесь ИМХО большинство зимой ездят без вентилятора
Добавлено через 6 минут
Здесь поподробнее... что то на схеме не нашёл.
Как вычислили? Тоже чёрный дымок на старте и предельной скорости.
Вычислили на бош-сервисе, через 30 секунд после начала электронной диагностики автомобиля. Почему это не вычислили и не нашли на оф сервисе - вопрос без ответа.
Сразу же после выхода с воздухана на трубе стоит этот датчик. Один шлейф к нему идет и один или два болта его держат.
У меня не дымок был. Меня называли каракатицей - ТАКОЕ облако дыма выдавало при резком старте, что приходилось сзади стоящим секунд 5 ждать пока оно рассеется - ничего не было видно.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Мясоед
 норм.
почему бы и нет при таких условиях? ходила на ХХ и все. только странно, как это не было заметно в движении, ведь авто вообще без урбины тупое.
Ну я ж говорю - было заметно в движении. Но как-то так складывалось что то работа, то отсутствие денег, то лень, то отсутствие времени.
Рекомендую сразу поставить масляный сепаратор на отвод от клапанной крышки. Если это не поможет, то увы - турбина на замену, т.к. гонит масло в таком случае именно она.
Можно поподробнее? Куда ставить, как ставить, что именно (модель и так далее)
Это брак датчика. Он иногда забивается при плохих фильтрах, но сломать его там сложно. Ломать то воздухом надо. Представьте с какой силой дуть. Тогда фильтр точно должен быть всосан в патрубок.
И еще. Поскольку от датчика какие-то части улетели внутрь, то меня бы лично это насторожило. Тем более, что масло пожло на патрубказх турбины. как она прожевала этот кусок датчика пока ни кому не известно.
Ну суть в том, что размер пропавшей детали - диаметр миллиметр, длина 2-3. Я думаю его перемолола турбина в легкую.
Уже ПОСЛЕ того как был заменен датчик - была профилактирована турба. Она - в идеале. Была:-).
Сообщение от Мясоед
 Как я понял, он лопостями радиатор затоталил.
именно так.
Сообщение от niipro
 А че ей шевелиться то? Она до 110 С тебе будет показывать, что все ОК, а потом резко поднимется в красную зону.
Как имеющий опыт пристальнейшего наблюдения - перемещается она быстро, но не резко, при повышении температуры выше нормы.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Kurbi
 из всего вышенаписанного валентином из киева я понял одно: веткой он явно ошибся.
Не. В этой ветке - я по причине того, что стал пасфайндероводом:-). А в эту тему написал - патаму ша наварин двиг - близнец пасовского дизеля. Потому и отписался, что может кому-то что-то полезное вовремя скажу:-).
Сегодня получил итог вскрытия - две трещины в ГБЦ. Одна, бОльшая - между двумя клапанами. Из нее и натекло в третий цилиндр. Проклабка ГБЦ - металлопакет, она цела.
Маленький гидроудар - недоход поршня до своего места порядка 0.5 миллиметра.
Последний раз редактировалось Witch, 07.12.2012 в 22:09.
07.12.2012, 22:31
привет всем кто может ответить на вопрос если не прописывать новые форсы чем это чревато и точто они работают на других кодах от старых форсунок хотя расход 11.5 12л
# 1328
07.12.2012, 22:42
Сообщение от Witch
Ну это явный перелив, полное отсуствие работы турбины.
Сообщение от Witch
Вот тема по сепараторам на газоотвод.
В ней я вроде давал ссылку на ебей, где покупал.
Можно и руками все навоять.
Сообщение от дима 59
Вот надежды напрасны. Если и проскочило через турбину без ощутимых осложнений, то это еще не радость. Вполне должно было зависнуть в интеркулере. Но если бы проскочило до впуска и далее, то капиталка имела бы много шансов.
В принципе... Вроде как... Они должны... Сами со временем адаптироваться...
Лично я в это не верю. Я себе прописывал и тем, кто ко мне обращался. Благо это занимает мизер времени и трудозатрат. Зато ни каких рисков и двигатель работает на все 100%, а не с неюстированным качеством впрыска.
Расход по штатному показометру? Можете на него ни когда не смотреть - вранье.
# 1329
07.12.2012, 22:49
Если не прописывать форсы, то это отраразится на расходе, но не очень заметно.
Так же это отразится на двигателе в целом, но опять же для вас не заметно, однако если привести доступную аналогию, то примерно как вы ехали на телеге с 4 круглыми колесами, а потом колеса поменяли на 4 новых колеса, только колеса оказались все разной формы и разного размера. Соответсвенно двигателю сейчас примерно так же как и вам было бы на такой телеге с новыми колесами.. т.е. он едет конечно, но постоянно испытывает неудобства, которые в конечном итоге снижают его ресурс, но опять же не критично.. всмысле ресурс сразу не на 2 надо делить, но процента 3-5 можно отнимать...
# 1330
07.12.2012, 23:53
а понятно производительность разная на каждой форсе ну и нагрузка на поршни разная надеюсь за недельку с пробегом в 200 км ни сильно износится наднях пропишу
