# 1321
18.08.2013, 00:21
Всем привет!!! Товарщи вибрация побеждена!!! Поясню в кратце историю вибрация на скорости от 110. По совету оч многих людей обращался куда только можно. И к официалам и к кустарям. тока бабке гадалке не ходил. Бюджет на поиски 102 000р
Вобщем это 3,14здец!!! Не побоюсь этого слова. Ниссан-мотор как представительство ГООВНОоооо!!! Мотивации на работе ни какой...
В результате поисков проблемы, было поменяно следующее:
Крестовины карданов в кол-ве 4 шт.
Нижние рычаги по кругу, через неделю верхние и под пружину! развал-схождение 5 раз делал
Передний кардан!
4 ступицы (по кругу)
Кстати от темы при расмотрении ступиц мой Батя бил кулаком в грудь говоря что смогут в цеху поменять подшипник. Поспорили на коньяк!!! Всем говорю..
Два задних шруса (правда с разборки).
После всех пыток,я все таки еще раз поехал к официалам на диагностику
АСЦ химки. Просто показал им все доки по замене агрегатов чеки и тд. Оч умный манагер, надо отдать ему должное сказал что все это ТЛЕН и я неправ, после чего вышел в свет очень статный дяденька и сказал что в МОЁМ случае это скорее всего передний МОСТ. Внимание!!! Мост... Я просто потерял дар речи. Далее в разговор вступила моя супруга, спросив: А ВЫ В ЭТОМ ТОЧНО УВЕРЕНЫ.
Ответ был прост: ДА.
Далее супруга спросила какие гарантии если это не так?!!! Манагер полагаясь на мнение "АВТОРИТЕТА" из сервисной зоны заявляет нам, что вернут деньги за диагностику и ремонт. 24 650р. Потом все просто, мы пили кофе ели печеньки и ждали.... Через 4,5 часа приходит мастер, зовет нас на тест. Они сняли мой мост, поставили от другой машины. Далее вообще смех: парнишка что ставил мост, сказал: а вы в курсе что без переднего кардана ездили( хи хи) на мой ответ: СПАСИБО КЭП!!! отреагировал как то странно.
Итак поехали:
60 км-норм
85 км норм
100 км-норм
110км -загудел родной!!
120км
130км
Дальше разгонятся не видели смысла.
Деньги вернули. Назад все поставили.
А теперь,внимание.!!! Не принимайте близко к сердцу.
Выходит из сервисной зоны второй "авторитет".До закрытия 1,10мин.
Цитата: Оставьте машину, проблема ясная все дело в заднем мосту.....
молчание...
Первой не выдерживает супруга. Потом подключился я и какой то парень из сервисной зоны. Мы с женой сразу заткнулись, так как назревал "внутренний конфликт". Парнишка (с табличкой Игорь) стал тихо спорить со старшим поколением о чем, нам не было слышно. Потом пришел и сказал, что полгода назад, похожий случай был в реутове (не знаю правда там сервисов)
И проблему решили заменой раздатки.... Прозвучало как приговор.... Я просто попрощался и мы уехали домой. А теперь самое интересное:!!! Раздатку мне отремонтировали за 2 недели : проблема была в каком то подшипнике. Который имеет стандартную маркировку и мне привезли его из Ярославля с завода ЯМЗ. Еще раз поражаюсь над собой!!! Мой Отец технарь со тажем 36лет работая в испытательной лаборатории при цехе нестандартного оборудования!!! Почему я сразу к нему не обратилсяяяяяя блеать!!!!! Об официалах я больше не слова. Всем спасибо простите за эмоции, просто 100 т.р. не каждый раз трачу в пустую. Всем удачи на дорогах!!!
# 1322
18.08.2013, 01:49
Сообщение от Ваще ребята
 Почему я сразу
Потому - подчеркну слово "каком то". Даже после потраченных вами сил и денег вы не удосужились выяснить что за подшипник, где стоит и какую маркировку имеет!
# 1323
19.08.2013, 16:43
Сообщение от alsmi
 Менял сегодня крестовины. Не оригинал зад GUN 48 и перед, уж не помню, без масленки. Прослужили они не менее трех лет и вышли из строя. Так вот задние поставил такие же, а перед JAPANPARTS - номер JO-107 не влезли на один мм. они 77мм., хоть стучи по ним хоть прессуй. Стопорные кольца на место не встают и самое интересное обратно не пружинят. Поставил на перед GMB GUN 50.
ПРОШУ ПОМОЩИ: сегодня пробовал заказывать на задний кардан GUN 48 а в ответ вылазит что это крестовина на ниссан террано передний кардан лохматого года? в чем подвох? или они подходят?
# 1324
19.08.2013, 18:32
GMB GUN 48 на задний кардан подходят, проверено лично мес. назад, встают без проблем, есть прессмасленка (справедливо для крестовин 27х82).
# 1325
20.08.2013, 18:51
Сообщение от qaz-kdf
тоесть на 2007г.в. модель R51 встанет? просто не знаю их размеров.
Добавлено через 1 час 59 минут
все вопрос снят ответ найден на стр.120
Добавлено через 21 час 56 минут
вроде вопрос снялся да не тут то было через кого запчасти заказываю выдает что у крестовины GMB GUN 48 размер 27х81.8. на форуме пишут что наша 27х82. получается народ ставит без 0.2 сотых мм. и вибрации нет?
Последний раз редактировалось дмитрий59, 20.08.2013 в 18:51.
20.08.2013, 19:13
А вообще странно получается, на х трэйле ездил- 140 тыс, про крестовины и не думал, что то не непонятно
P.S. замена крестовин в оригинале не всегда устраняет вибрацию
# 1327
20.08.2013, 21:08
ЧТО ЕСТЬ ТО ЕСТЬ Я ХИТРИЛУ Т-30 продал на 100т.км. пробега три года назад с заменеными задними ступичными- с новым хозяином встречался и на вопрос ну как болевар услышал все ОК.
# 1328
20.08.2013, 22:41
Вес авто разный, а крестовины практически те же.
# 1329
21.08.2013, 02:51
Победа.
Заменил крестовины перед него кардана (не помогло)
От балансировал кардан (не помогло)
Заменил сайленты переднего редуктора ииии (чудо вибрации нет) но при снятии обнаружили маленькую проблему с подшипником фланца. Позже поменяю.
Кстати на вид сайленты были почти целые, но когда сняли редуктор стало все видно завтра по стараюсь сделать фото проблемного места.
1,5 года проблемы, про штудировал ветку пару раз от начала до конца, а крестовины вообще не раз менял. Очень доволен.
# 1330
21.08.2013, 11:00
Сообщение от дмитрий59
мужики помогите найти правильный ответ. повторюсь собрался менять задную крестовину. просто у GMB GUN 48 цена прильщает всего 500р. для меня. за такую цену не грех раз в 30т.пробега менять.
