![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Изба - поболтать о том о сем |
# 1321
22.12.2012, 21:39
У меня примерно так же всё установлено, но помехи идут при заведённом двигателе злостные(
# 1322
22.12.2012, 23:02
Etrusk! Надо избавляться от паразитных шумов!
Давайте общими усилиями попытаемся!?
Говорите правду! И ничего кроме правды!!!
1-как именно установлена антенна;
2-как запитана рация;
3-показания измерительной аппаратуры (КСВ метра, либо анализатора)
(Если есть фото прикрепите - так понятнее) ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
![Git](images/smilies/classic/git.gif) Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
# 1323
24.12.2012, 14:14
На отданном авто стояла MJ555 к ней в комплекте шел фильтр через который она подключалась, решил его снять и использовать для подключения новой станции, так вот после удаления этого фильтра - 555 завыла как вьюга за окном ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) реагируя на обороты ДВС.
При подключении питания ставил ферритовые кольца, подобные http://www.brownbear.ru/goods/9213.html
Nissan R51M 3.0
"Homo homini lupus est"
# 1324
24.12.2012, 15:58
Танцев с бубнами, пьяными дефками, и ферритовыми кольцами -
поможет избежать ПРАВИЛЬНАЯ антенна, её установка,
и такое же правильно-подведённое питание к рации! ![Declare](images/smilies/kolobki/declare.gif)
У меня ни в лендровере, ни в патруле ни одного кольца нет! ![Pardon](images/smilies/kolobki/pardon.gif)
# 1325
24.12.2012, 16:13
Coresh, а может ответишь и на риторический вопрос - почему на определенной части пасиков отрубается штатная нави при работе регитстраторов? )))
В ведровере и патруле точно же такого бага нет )))
Не правильно на стекло прилепляют люди? )))
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
# 1326
24.12.2012, 16:45
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) почему на определенной части пасиков отрубается штатная нави при работе регитстраторов? )))
Скажу более, не только навигация, но и работа радиоприемника становиться похожа на прослушивание одних помех.
Сообщение от Coresh
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поможет избежать ПРАВИЛЬНАЯ антенна, её установка,
Всё верно, хоть и говорят "лучшее, враг хорошего" я поставил "правильную антенну", сделал правильное подключение и перестраховался "колечками" ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
Nissan R51M 3.0
Последний раз редактировалось Vant, 24.12.2012 в 16:45.
# 1327
24.12.2012, 16:55
Из личного опыта: попадаются видреги с очень сильно "шумящими" преобразователями напряжения! Спасает замена на другие покупные,
либо на самодельные - так называемую КРЕНку. Полюбасу там 5вольт питание!
С навигацией не скажу! У меня в патруле вот так было:
Вот так стало:
Всё работает!Датчик жопес моей нави Пролоджи, под торпедой стоит, работает корректно и с видрегом и без!
А ваша нави, спутников не видит? Или вообще?
Последний раз редактировалось Coresh, 24.12.2012 в 17:06.
# 1328
24.12.2012, 20:31
Сообщение от Coresh
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Из личного опыта: попадаются видреги с очень сильно "шумящими" преобразователями напряжения!
это один из моментов и при этом утверждение
Сообщение от Coresh
роли ни какой не играет, ибо первоисточник в таком случае не устраняется.
# 1329
24.12.2012, 20:50
Согласен с тем, что первоисточник не устраняется!
НО!!! Живой пример: магнитка эту грязь соберёт в 80% случаев,
а полноценная врезка в крышу, либо в крайняк кронштейн на водосток,
либо под рейлинг, с обязательной зачисткой кузова до металла, и последующей обработкой литолом 24 - от коррозии -
в совсем редких случаях может что-то насобирать,
и то скорее больше из за косяков по питанию!
Были случае на китаёзах, где шумит абсолютно всё...
Уберёшь наводку от бензонасоса, услышишь от моторчика дворников...
Его уберёшь обнаружится мотор печки и т.д. и т.п. там можно копаться вечно... ![Cranky](images/smilies/classic/cranky.gif)
# 1330
24.12.2012, 20:55
Пользую на мелких машинах у себя MiniSnake-27 и ни каких наводок. Вывел один раз КСВ и похал. В работе по факту оказалась ни чуть не хуже лемма-2001. А по компактности в разы удобней. Весной буду вместо длинной удочки на крышу ставить другую, чтоб был симметричный троллейбус с даймондом.
> Изба
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
