# 1321
				18.11.2011, 13:18
			Сообщение от eddiki
 Заглохнет если в баке и трубках уже не соляра а холодец
 Читаем внимательно мой пост.
				21.11.2011, 14:13
			Сообщение от fsoldatin
 я уже заказал такую свечу, как приедет сделаю переходник вместо датчика воды, приклею к корпусу фильтра датчик от термометра и доложу результаты
 наконец-то приехала свеча 1102.3741060, поставил её в родной топливный фильтр вместо датчика воды. Результаты следующие: корпус фильтра нагревается на 10 градусов за 3.5 минуты; потребляет 6,3А при 12.7В. Вполне доволен, рекомендую.
Заодно измерил температуру обратки 35 градусов (на улице -10). Топливный фильтр при прогретом моторе +10 (у меня обратка идет в фильтр, электроподогрев выключен). С удивлением обнаружил, что за 3.5 минуты работы моего подогрева, аккумулятор нагревается на 4 градуса.
# 1323
				21.11.2011, 15:49
 А воду как сливать?
				21.11.2011, 17:17
 Вопрос по эскизу...зачем дополнительные 6 шт. отверстия 4мм по радиусу и
одно 5мм внизу да еще с резьбой?
# 1325
				21.11.2011, 17:43
			Сообщение от AD Patrol
 А воду как сливать?
 была мысль врезать рядом со свечкой штуцер для прокачки от тормозного суппорта, но т.к. где попало не заправляюсь, то воды между заменами фильтра скапливается всего несколько грамм (чайной ложки не наберется), поэтому поленился и на штуцер забил. остается вариант саму свечу выворачивать. вообще большей опасностью теперь является отсутствие датчика воды, а не штуцера для ее слива. уже морозы начались поэтому хотелось побыстрее подогрев поставить. теперь буду думать как этот подогрев усовершенствовать
 Добавлено через 6 минут
			Сообщение от motomario
 6 отверстий чтобы прикручивать к фильтру, ставим в отверстие сверло например и крутим. отверстия мне проще сделать чем грани или накатку.
1 отверстие с резьбой чтобы провод от "массы" прикрутить для надежности контакта.
можно ни того ни другого и не делать
				Последний раз редактировалось fsoldatin, 21.11.2011 в 17:43.
				21.11.2011, 18:09
 Тут больше вопрос конденсата. Если полупустой бак да на улице, то много конденсата, если в гараже, да ещё тёплом, то почти нисколько.
				21.11.2011, 19:17
 Возьму заготовку-стандартный шестигранник и сделаю так же,только из алюминия. Провод под заземление придется делать. Иначе ток через топливо будет проходить.ДТ  диэлектрик?
Я не знаю,но лучше заземлить.
# 1328
				21.11.2011, 22:36
 А воду как сливать?
  А на моем фильтре вообще отродясь не было никаких пробок для слива воды. Стоит только какой то датчик.   Но это мне до сих пор не мешало.Сейчас пробег уже 190 тыс. Думаю,что в баке и в топливных трубках зимняя соляра в студень вряд ли превратится в нашей среднерусской полосе. А вот подогреть фильтр точно надо при температурах ниже 25
 Добавлено через 11 минут
  Эта свеча от какой машины? и Где заказал?
				Последний раз редактировалось BMW325, 21.11.2011 в 22:36.
				22.11.2011, 00:02
			Сообщение от BMW325
 Электроподогреватель топливного фильтра Камаз, МАЗ, Урал и похоже всего остального грузового дизельного отечественного (см. пост 1254 или даже ранее в этой теме) спасибо motomario за наводку!
заказывал соответственно в местном магазине запчастей для грузовиков.
# 1330
				22.11.2011, 07:54
		У них 24 вольта,а вот от бычка или беларуся,там 12 вольт таже хрень.
				...маптухи задолбали...
				Последний раз редактировалось Пуська, 22.11.2011 в 09:36.
				Причина: Излишнее цитирование
