# 1321
16.01.2012, 11:53
да нафиг она нужна эта лампа. лампа загорится когда воды в фильтре половина будет, все равно фильтр на замену.
помню как ктото искал что за лампа у него загорелась на приборке-так и не смогли определить, ни в одном мануале нет такой  а на машине есть
# 1322
16.01.2012, 13:15
ну как нафиг..если провод есть он должен быть подключен....нелюблю когда чтото не работает в машине...
# 1323
16.01.2012, 17:45
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, может ли сапунить (идет беленький дымок при снятии с патрбука, если зажать пальцем и потом отпустить давление чувствуется) RD28 после капитального ремонта (замена поршневой, расточка под 2-ой ремонт, замена маслонасоса, направляющие клапанов, расточка коленвала), пробег 2,5 т.к., в сервисе грят, что не притерлося и что масло сменить надо (жрет масло около 3,5 литра на 2,5т.к., согласен турбина может, уже заказал новую). Сменил на Mobil Delvac. Так все таки дымок нормальное явление или нет?
Nissan PATROL RD28Eti, 1998, ПК, Бинар 5Д, hankook MT 33",
# 1324
18.01.2012, 21:05
Сообщение от Корень
 Берёшь мелкий наждачка, соляру ( керосин, растворитель, я как обычно химией работал ) и убираешь ступеньку, почти вся сходит.
ребят вы правы это нагар!!! его обязательно убирать?
Адреналин стекал в ботинки…
# 1325
19.01.2012, 01:21
Да!
Через эту ступеньку еще же нужно поршня с кольцами протолкнуть.
Добавлено через 5 минут
Нагар на поршнях не трогаем, это так сказать тонкая регулировка :-)
Последний раз редактировалось Корень, 19.01.2012 в 01:21.
19.01.2012, 09:18
Сообщение от Корень
я ничего пока проталкивать не собираюсь не собираюсь. если оставить нагар будут последствия?
Сообщение от Корень
я пока ничего проталкивать не собираюсь!если не убирать нагар будут последствия?
Последний раз редактировалось Rusak090, 19.01.2012 в 09:18.
19.01.2012, 09:29
Сообщение от Rusak090
Ничего криминального не будет.
Но если уж разобрал мотор, всё равно всё чистишь, отмываешь, наведи порядок и здесь.
# 1328
19.01.2012, 12:56
понял! так и сделаю!!
Последний раз редактировалось Пуська, 23.01.2012 в 11:25.
Причина: Излишнее цитирование
# 1329
20.01.2012, 20:26
Сообщение от дмитрий_омск
Эх никто мне помочь не хочет, поменял масло на mobil delvac повесил бутылку на сапун проехал около 200 км масла грам 30 набралось, сняли с турбины патрубки, которые на интеркуллер, запустили там бурление масла аж и кидает здорово, еще пару дней и новая придет. Тока в магазине сказали что если с картерными газами не разберетесь кирдыкнется и эта новенькая турба через совсем малое время. Мерить в нашем Мхомске нечем и негде офдиллеры и подавно про такое не слыхали. Как это сделать точно и правильно?
Добавлено через 1 час 4 минуты
З.Ы. Компрессия везде 30-31
Последний раз редактировалось дмитрий_омск, 20.01.2012 в 20:26.
20.01.2012, 23:50
а голову делал , колпачки менял?
/autoclubman.ru/forum/
