ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1321   17.01.2021, 21:36
Всех приветствую.С Крещением.Морозы дали "свои плоды"-тяжело но завёлся.А потом начались "танцы с бубном"-температура ползёт к красной зоне(боюсь как мотор не накрылся) а печка ледяная.Ремни все на месте.Если даже прихватило термостат- печка по любому будет греть.Помпу прихватило!С чего бы?Крышку расширительного открыл-аж через край...
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1322   18.01.2021, 08:28
Мда. Все признаки трещины в башке, или пробой прокладки ГБЦ. Газы дуют в рубашку и создают газовую пробку , препятствуя циркуляции и выдавливая в расширительный.
Самый типичный симптом для 402х моторав на газелях.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1323   18.01.2021, 09:18
Скорее всего ОЖ не держит температуру. Прихватило и свернуло крыльчатку на помпе. Такое тут писали. Правда про ТД42.
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
У меня трещина. Печка работает похуже чем без неё, но работает. Двигатель не перегревается. Юра (UralKot) проездил с трещиной около 100т.к.. Я также планирую. Потом или бошку сменю или капиталка будет.
Кстати, если во всех радиаторах снег, то и без свёртывания помпы будет такой эффект. Отогревать долго. У меня такое было на служебном каблучке. Долго плясал чтоб началась циркуляция.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.01.2021 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1324   18.01.2021, 10:20
Олег34,
AD Patrol, всё дело в том что если даже прихватило помпу то почему дополнительная электрическая помпа которая стоит между блоком и радиатором отопителя не "протолкнула" жидкость в отопитель?
Старый #1325   18.01.2021, 10:51
Тогда точно ОЖ замёрзла или её там вообще нет. При вскрытии пробки радиатора всё станет ясно.
Старый #1326   18.01.2021, 11:34
AD Patrol, А пробки то на радиаторе нет...
Старый #1327   18.01.2021, 11:36
Нажми на патрубки. Нижний - верхний. Если там кисель , то будет чувствоваться . Если газы , то будут надутые.
Выкрути нижнюю пробку в радиаторе, сливную. Посмотри , что из неё побебежит , или не побежит.
Старый #1328   18.01.2021, 12:06
Олег34, Олег,патрубки я так понимаю смотреть на заведённом авто-раздутые или нет.А антифриз в расширительном бачке нормальный жидкий...
Старый #1329   18.01.2021, 12:11
Ну , тогда я все таки предположу , что это газовая пробка в системе . Газы всегда стремяться в верхнюю точку , а самая верхняя , как правило , это печка . И доп . помпа пытаясь протолкнуть пробку , ничего и не может прокачать ибо газ она качать не способна в принципе.
Заводи и щупай шланги. Если будут надуваться , их рукой не прожать.
Старый #1330   18.01.2021, 12:14
Олег34, Понял-громадное спасибо.Вечером буду заводить-отпишусь.
