# 1321
06.01.2016, 16:31
кровь у патруля черная  главное чтоб она не вытекла, так как успехи?
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 1322
06.01.2016, 20:57
Скидать корлобку и смотреть что поломано. Маховик и гидротрансфрматор скорее всего.
07.01.2016, 01:15
а ещё может провернуть втулку в насосе и при включении передачи масло вылевается на улицу. У меня такое было, на морозе отогрел мотор лампой пояльной , завел, прогрел, включил D а машина не двинулась, заглянул под нее а там лужа. Вылечил снятием насоса и стопорением этой проклятущей втулки но это произошло после замены сальника(которая ни как не помогла) и масла которое успешно вылелось в яму.
извиняюсь, не дочитал, тогда скорей колокол смотреть.
Добавлено через 40 секунд
верней ГТ.
TB45Е
Последний раз редактировалось юрец787, 07.01.2016 в 01:15.
07.01.2016, 04:00
евгений 33,
Порвало маховик и им разломало гидратрансформатор акпп.
Надо поменять две вещи этих и машина поедет.
# 1325
07.01.2016, 13:32
коробаз
Так и есть маховик и гидро трансформатор надо искать кто что подскажет
# 1326
08.01.2016, 13:17
# 1327
14.01.2016, 10:42
Добрый день!Подскажите номер по каталогу сальника коробки автомат ZD30 передний куда вставляется бублик или где глянуть
# 1328
14.01.2016, 12:30
3137551X03 2004г. дорестайл, автомат, zd30
Если планируется замена сальника из-за того, что он побежал, то с вероятностью на 99% провернуло втулку и ей покосячило сальник, для правильной замены потребуется еще и корпус насоса, т.к. втулку отдельно мне не удалось найти, другой способ найти на автоматном разборе насос целиком.
# 1329
14.01.2016, 15:00
shurik79, нет я ремонтировал бублик и заодно надо поменять и сальник на всякии случай
# 1330
16.01.2016, 16:13
АКПП от Тераны для Патруля
доброго времени суток.
Комрады, задался таким вопросом на свой Y60 djlryenm QD32ETI c АКПП. Подскажите есть ли АКПП от QD32 с раздаткой на правую сторону и если такой АКПП нет то как переделать раздатку на правую сторону?
