# 1321
15.10.2014, 22:06
Сообщение от M_M_M
Кроссовер буду ставить внутрь панели,
Торпеды?
Добавлено через 26 секунд
M_M_M, лс глянь
Последний раз редактировалось Михаил GE, 15.10.2014 в 22:06.
16.10.2014, 08:59
Сообщение от Михаил GE
Торпеды?
Наверное так называется.
Михаил, извини, вчера на смартфоне не разглядел, что личка свежая есть.
Добавлено через 35 минут
Сообщение от Akhiron
M_M_M, выкладывай все что есть.
На Пасфайндерах с цветным монитором, не Бозе:
- Разбираем "бороду". Начиная с подстаканников между передними сидениями тянем и отщелкиваем весь пластик, вплоть до окантовки монитора.
- Откручиваем 4 винта, вынимаем штатное ГУ, собранное на шасси из двух пластин, отстегиваем разъемы.
- Откручиваем 4 хитрых винта по бокам, "бутерброд" головного устройства у нас в руках.
- ГУ состоит из 2х блоков: внизу основной, вверху CD-чейнджер. Отделяем их друг от друга (несколько маленьких винтиков).
- CD-чейнджер (на фото) удаляем
- Основной блок остается, но он не защищен от повреждений и наводок от электроборудования
- Снимаем с CD часть пластин и ставим на основной блок (нужна болгарка)
- Собираем ГУ обратно на шасси, сверху остается место для установки магнитолки, DVD или рации
Дальше я доделать не успел. Еще не решил - самому монтировать усилитель и нештатную магнитолу или отдать мастерам.
Добавлено через 5 минут
Все проверял, у меня штатное ГУ без CD ченджера работает нормально: радио, звук в колонках. При нажатии кнопки CD пишет "no disk".
Последний раз редактировалось M_M_M, 16.10.2014 в 08:59.
23.10.2014, 14:26
Поставил магнитолку.
Со временем все грустно, рамкой еще и не занимался.
Помогите советом: питание не стал тянуть отдельное (на усилитель протяну от аккумулятора обязательно). Запитал от прикуривателей.
Если я не аудиофил - замечу разницу?
P.S. Заодно поменял стекло на щитке приборов (было треснутое и царапанное все).
Номер детали взял на Форуме (спасибо, Поводырь).
Я заказал номерок подешевле (и вообще был невнимателен) = 24813-ЕВ70А.
Этот номер нам не подходит! Правильный номер, видимо, = 24813-ЕА405.
Разница в крепеже, и ширина разная на пару миллиметров. Вобщем, откусил лишнее и намазал герметика щедрее. После установки разницы нет.
Выглядит - зачет!
# 1324
23.10.2014, 14:44
Сообщение от M_M_M
не заметишь
БронеПАТ.
# 1325
23.10.2014, 15:50
Сообщение от M_M_M
Ещё как. Никотинчиком будет потягивать...
# 1326
24.10.2014, 08:39
# 1327
24.11.2014, 13:48
Решил модернизировать систему заменой фронтальной акустики, установкой усилителей, и добавлением сабвуфера.
Что есть: машина 2013 года? магнитола с экраном и навигацией.
Усилитель 4- канальный: PPI-4240, усилитель 2-х канальный PPI-2240, фронтальная акустика polk audio Polk Audio DB6501, сабвуфер Hertz ebx-250
В магнитоле сделана распайка линейных выходов.
Компоновка системы такая: 2 полосный фронт с поканальным усилением+ тыл( играет от штатной магнитолы) + сабвуфер.
Столкнулся с такой проблемой. ... Настроек в штатной магнитоле минимум... высокие, низкие, баланс, и переключение с фронта на тыл.
При переключении на тыл все очень хорошо играет, вопросов нет, но когда переключаешь на фронт, начинаеся хрип сабвуфера и очень плохой звук фронтальной аккустики. Устанавливал не сам. В студии вроде настраивали усилители, но качеством звука сильно разочарован.
В чем может быть проблема в штатной магнитоле? В студии говорят, что мощности не хватает с одного линейного выхода и возможно придется докупать процессор звуковой.
# 1328
24.11.2014, 13:58
Сообщение от Chikowarrior
и
их работа?
скорее всего кривые линейники - коротят - отсюда перегрузка и искажения.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 24.11.2014 в 13:58.
24.11.2014, 14:12
и
их работа?
Добавлено через 1 минуту работа не их. Нашел человека на просторах интернета. Распаял он мне линейки.
А как это проверить коротят или нет?
# 1330
24.11.2014, 14:29
как это проверить
ну как как...видать когда к плате припаявались - тогда и поднасрали наверное.
мне тоже вначале пытались припаять - сожгли одну плату ,на второй не все каналы были....
Последний раз редактировалось Михаил GE, 24.11.2014 в 14:29.
