# 1321
04.03.2015, 11:34
проблема регулировка зеркал
Доброе время суток . Уважаемые подскажите кто сталкивался с такой проблемой Х2006. Зеркала складываются все нормально но регулировка работает только в правую сторону на одном и другом . Как решить проблему может кто сталкивался с такой проблемой блок регулировки он же управления стоит от 2,5т . Зарание спасибо.
Добавлено через 21 час 29 минут
И что ни у кого не было такой проблемы????
Последний раз редактировалось Неон, 04.03.2015 в 11:34.
04.03.2015, 15:39
Какой там блок управления? Кнопка что ли? Она новая 2 тысячи стоит. А с разборки...
По вопросу - прозванивать по схеме. Где-то одного контакта не хватает. Возможно что и в кнопке на флажке переключения сторон.
# 1323
16.03.2015, 15:46
Не срабатывает центральный замок на задней двери.
Добрый день! Перестал срабатывать центральный замок на закрытие задней двери (багажник), как от ключа, так и от брелка иммобилайзера. Вручную через переключение рычажка в дверном отверстии закрывается. Но через ключ и брелок потом всё равно не открывается. Температура воздуха плюсовая. Подскажите!
# 1324
16.03.2015, 17:48
Сообщение от кмв 1961
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...post1167462619
# 1325
17.03.2015, 08:33
Спасибо за ссылку.
Последний раз редактировалось Fenix747, 17.03.2015 в 21:43.
# 1326
20.08.2015, 07:54
реле поворотов Nissan x trail T30
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где находится реле поворотов на x trail T 30. Облазил весь интернет, но так внятного ответа и не нашел. Спасибо за ответ.
# 1327
25.08.2015, 23:38
Под бардачком (со стороны водителя). Облицовку панели приборов тянуть на себя, левый гриль высокочастотного излучателя тянуть на себя, открутить торксы по периметру бардака, между передней кромкой бардака и торпедо (при открытой крышке) просунуть острое и отдавливать кромку вверх, постепенно перемещаясь вдоль корпуса, после выхода защелок поднять бардак вверх, реле на кронштейне, выглядит обычно...
Комутирует его, если что, выключатель аварийки, если проблема в выключателе исправное реле работать не будет...
# 1328
26.08.2015, 05:31
Добрый день. Спасибо большое. Буду пробовать.
# 1329
27.08.2015, 18:02
Приветствую клубни. Не горит левый ксенон. дальний горит. лампы живы. блок розжига жив (ставил левую фару вместо правой)
предохранители и 15 и 20 целы. питание на них есть.
фишка которое дает питание на ближний и дальний. на ближний питание нет. на дальний есть.
что смотреть? тут ранее писались про реле е13 и е16. где они стоят?
что еще проверить?
# 1330
30.08.2015, 19:55
замена мозгов yd22 136 какие могут возникнуть пролемы
