ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #1311   17.11.2013, 16:51
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Если руки выросли у человека с положенных место то сама установка у хозяина займет 10минут.
+100
Кончил дело - слезай с тела.
skresh вне форума skresh
Откуда: Самара; Авто: Nissan Pathfinder 2.5TD SE 2007 года
Старый #1312   17.11.2013, 19:02
тоже все купил ,насос шланги провода,вот только гардин старых не могу найти ,ни у кого нет.и кстати как результат в комплектации без задней печки
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1313   17.11.2013, 19:34
skresh, Отличный!
NikolaZ вне форума NikolaZ
Старый #1314   18.11.2013, 12:06
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
А тебе оно не надо. Писал же несколкьо страниц назад, что это необходимая доработка для 174 двигателя
Не могли бы повториться, пожалуйста, т.е. почему на 190 двигатель не надо?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1315   18.11.2013, 12:16
Сообщение от NikolaZ Посмотреть сообщение
там другая помпа, и большая производительность.
Проверить легко- завести остывший мотор и что бы он на ХХ работал, сдернуть патрубок с печки- если хороший фонтан- то все ок и не надо лишнего городить.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1316   18.11.2013, 12:38
Ниссан читает наш форум и учел свои недоработки на 174-м варианте. Исправил некоторые из них и наделал еще больше других косяков )))
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Проверить легко
Да нефиг там проверять. А то сдернет патрубок, потом криво поставит и течь будет. Тебя начнет прокинать )))
И так все норм работает )
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1317   18.11.2013, 13:56
жень... ветку 2010ых патов не читаю... расскажи вкратце о свежих косяках
Старый #1318   18.11.2013, 14:06
Саш, я хоть не Женя, но могу набросать тоже:
2.5
1)АкПП как была 5и ступкой, так и осталась + щуп убрали.
2)Турбина теперь с моторчиком и пластиковыми шестернями, без вакуума. Полно отзывов про неожиданную потерю тяги.
3)Нет ручки на стойке у водителя
4)Омыватель фар стал еще более дурацкий(теперь с него льется жидкость просто так).
5)Узел егр - стал еще геморойней(уже не просто так его отключить- хотя очем это я ? ).
3.0
1)Проблемы с егр
2)Проблемы с АКПП - тут походу на заводе масло не доливают
3)Низкая- надо сразу лифт лепить
4)остальное тоже, что и у 2.5
Это что сразу в голову лезет.
Старый #1319   18.11.2013, 15:17
Kurbi, Саш. Тебе по двигателю или по салону?
По первому я могу рассказать, а вот салон посещаю не часто, но заметил кучу кастраций в сравнении со 174-м вариантом.
Добавлено через 37 секунд
Проблема блока управления турбиной. Детская болячка.
Он на вообще дурных сервоприводах. Да и вроде как с обратной связью.
Часто отказывает датчик температуры отработанных газов. Ну и еще всякие разные косяки.
Если есть что-то контретное, то привози машину, посмотрю. Могу и консалтом ткнуть. Если с машиной все ок, то и теребить не надо - сама обозначит при необходимости.
Последний раз редактировалось Мясоед, 18.11.2013 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1320   18.11.2013, 15:20
обо всем
