# 1311
26.07.2013, 02:58
Сообщение от Denis65
 симптомы прежние,что уже полтора года,но в худшей форме уже.
Копай туда где не трогали и не проверялось. Тот же датчик температуры проверь.
# 1312
26.07.2013, 13:43
не припоминаю чтоб он висел у меня в тех краях, завтра утром вобщем осмотрим, напишу приду.Мне самому интересно,чтож это за ерунда такая...
Кондей хорошо работает.
Добавлено через 10 часов 37 минут
дмрв не помог,мастера говорят в 1 голос что температурный датчик,ща будут проверять.
Последний раз редактировалось Denis65, 26.07.2013 в 13:43.
26.07.2013, 13:56
Denis65, Может и он, а может и катушка, свечи, форсунка...
# 1314
26.07.2013, 15:05
Виталь, там где инжектор есть датчик? говорят на холодную не видит и льет туда безбожно топлива.
Добавлено через 4 минуты
вот номер нашел, походу он да? 25080-70J00 у стартера или где он там
Добавлено через 5 минут
Набежало там народу, походу не датчик. Вобщем хрень какает... Заводишь первые сек 10-20 ок и потом трясет как дережабль пока не прогреется. До вечера покопаются, может найдут что
Последний раз редактировалось Denis65, 26.07.2013 в 15:05.
26.07.2013, 15:07
Denis65, Не знаю, я в телефоне. Датчик у термостата.
# 1316
26.07.2013, 15:56
а как там проверить? его работоспособность
Добавлено через 39 минут
Чек выскочил, считали.Показывает расход топлива и лямбду первую... приеду закажу ее
Последний раз редактировалось Denis65, 26.07.2013 в 15:56.
26.07.2013, 18:15
Denis65, Ну вот!!! А на датчике сопротивление мерь при разных температурах, данные в мануале есть.
# 1318
26.07.2013, 21:19
все проверили) я прост залил бензина и понял ,что за 60 км много ушло уж больно. Сразу подумал на ДМРВ... но оказался не он. В понедельник будет момент истины) воткну ее
Думаю катализатор то же наелся уже...
# 1319
29.07.2013, 15:45
заменили, не помогло...что-то поменялось вроде, но проблема не ушла.
На холодную трясет и стрелка подергивается синхронно.На горячую все ровно, но бывает чуть плавает без тряски и на холостые как-то не охотно сбрасывает.А так едет четко вобще, как новая)
Можете ошибки перевести??
P0340
P1122
P0118
P0223
P1224
P0221
Вот такой букет мне распечатали.Все сбросили, 300 км прошел чек не горит
Какие мысли вобще?
Добавлено через 14 минут
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
перевод P1224 не нашел,но схожая...
Добавлено через 9 минут
Все это вылезло после того как фишки под капотом посдергивали. Где генератор, распредвала с датчика, с дросселя.Может по этому загорелось столько.Ошибки сбросили и еще раз пишу 350км уже ничего не горит.Чтож делать то
Последний раз редактировалось Denis65, 29.07.2013 в 15:45.
29.07.2013, 16:23
