![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1311
20.12.2011, 11:41
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1312
20.12.2011, 11:43
На Урале я только что был, но искать там титан мне былонекогда абсолютно, а когда следующий раз поеду - не совсем ясно пока. Подумаю еще, оно вроде по времени терпит. Кстати, ребро-усилитель у моей тоже есть, как и продольные ребра жесткости - короче при обычном домкрачивании она не прогибается совсем, хотя от того алтайского валуна на ней приличная вмятина ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 1313
20.12.2011, 12:10
У тебя северней 600 км титан есть - полполюсовских работников из титана защит понаделали еще с начала 2000-х г.г.
# 1314
20.12.2011, 16:11
Сообщение от D-imon
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У тебя северней 600 км титан есть - полполюсовских работников из титана защит понаделали
С норильска листы титана вытаскивать, это блин ещё то приключение... Проще на урале купить и сюда отправить нужной толщины лист.
КРАССПАС
R0ACI
# 1315
20.12.2011, 23:48
Не Норильск, а Еруда..Норильск более 2 тыс км
# 1316
21.12.2011, 10:08
Андрей, при случае постараюсь. Не критично, ничего не пострадало. Причина замятия - глубокая лужица (я в нее летом по фару на мотаке заныривал) и горб колеи на выходе. Т.е. защита в какой-то момент приняла на себя весь вес морды. К слову, есть мнение, что тягу бы я там загнул без защиты, как здрассьте
Сообщение от Vider
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Володя, а можешь фото крупное помято защиты выложить сюда? Чтобы было видно и конструктив, и что пострадало.
..чтобы, хоть иногда, двигаться по азимуту
# 1317
07.01.2012, 23:42
Ну в общем я облегчился. ![Gigi](images/smilies/classic/gigi.gif) Изготовили новые силовые пороги. Поперечины АНВИР(сталь), продольные балки КДТ(люминь), верхушки от nissan-ARMADA + 2 точки с каждой стороны для хайджека через проставку типа "буратино" и соответственно полностью исключена возможность помять джеком кузовные элементы. Фотал пока с телефона. Вес не знаю, продольными балками реально фехтовать одной рукой(килограмма 3-4 каждая). Общий вес первоначальной конструкции
http://foto.mail.ru/mail/lonjeron1978/98
снизился примерно в 3.5-4 раза. Продольные балки(из алюминия) спроектированы как одноразовые. Т.е. смял в ДТП, тут же заменил и все. Ремонт не предусмотрен.
# 1318
10.01.2012, 15:34
Установка лебедки на передний китайский бампер Патрол Y61
Всем добрый день. Необходима оценка народа и Ваши мнения.
Я стал счастливым обладателем Китайского бампера. Купил из-за цены и очень понравился. В комплекте купил площадку АРБ и лебедку 9500 T-MAX.
Установил площадку АРБ под лебедку на штатные места, установил бампер и появилась проблемма. Бампер на 50 мм находится на расстоянии от кронштейна крепления роликов лебедки.
Я прекинул, что если ролики установить в штатное место на бампере, при вытягивании машины из калеи, бапер на креплениях сместится или.... еще что. Я решил усилить это дело.
Когда я покупал лебедку мне в нагрузку дали площадку от УАЗА. Соответсвенно я сколхозил вот такой вариант:
(я отрезал с боков площадку УАЗА по расстоянию крепежных уголков АРБшной площадки и закрепил на 4 болта М10*1.25 по 2 с каждой стороны, еще два такихже болта идут насквозь и крепят лебедку)
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1326197664
Далее я увидел что на бампере отверстия под площадку находятся на самом краю ушей Уазовской площадки и я наварил в нахлест лист металла в 4мм, вырезал окно для троса и собрал всю конструкцию:
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1326198607
Конструкция получилась ничего, но я все равно решил усилить ее по бокам и наварил касынки, далее установил бампер и закрепил все болтами М10:
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1326198359
Ну вот вопрос, как получилось надежно??? Если максимальные нагрузки дать вверх - вниз, в право - влево, не сложется конструкция??????
# 1319
10.01.2012, 15:43
Сообщение от ViktorLis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сложется конструкция
Да не должна.
У меня в том месте поменьше металла будет и то держит.
Где поставил соленоиды?
# 1320
10.01.2012, 15:47
Вывел под капот рядом с аккумулятором. там площадка зачемто есть, у меня пустая. Через уголок закрепил саленоиды и подвел три проводва 25 квадратов в двойной оболочке для зимы, опресовал клеммы гидравликой (клеммы 25 на 8мм).
Три режима включения: радио, дистанционно и из салона.
Выключение плюса пока не делел!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
