Сообщение от Saveliy2006
а бывают 3-х каналки или чип-блоки с еще большим числом каналов считывания информации????
Антон. А что им управлять?
Смоделируй ситуацию. Сняли двигатель. Нет ни прослойки мозгов АКПП между педалью газа и двигателем. Нет ни ECP с той же ролью фильтра газа. Нет вообще ни чего снаружи.
Завели двигатель и он прекрасно работает. Хотя может кто-то в такое и не поверит. )))
Далее. Выкидываем из системы контроля датчики давления масла, температуры охлаждения и т.п. Как оказывается и без них двигатель тоже работает без проблем (если отключить обработку датчиков в ECU).
В общем снимая все лишнее, что влияет на работу впрыска косвенными методами в сухом остатке получаем всего лишь два датчика, которые непосредсвенно влияют на работу впрыска двигателя и регулируют параметры нужные нам параметры (так называемые карты впрыска).
Ну так вот оба эти датчика и обрабатываются двухканалкой.
Но если уж копать еще глубже, то есть вариант Hi-End чипов, коротые ставятся непосредственно к ECU. Они контролируют работу вообще всего, что касается работы двигателя тем или иным способом. Цена их от 600 евро, в зависимости от производителей.
На простой пасиковский двигатель такой девайс ставить смысла не вижу ни какого. По ТТХ он будет точно такой же как и двухканальная система. Его самый главный плюс - экологичность. По этой причине их и можно сертифицировать по TUV.
Кстати тут встретил такого класса коробочку для 150 Прадо. Но этот девайс изготовлен самой Тойотой и имеет естественно свой номер в каталоге запчастей.
