#1311
				18.02.2011, 13:23
	| Обнаружилась така проблема: при сильных морозах от 23 и выше при заводе машины стартер схватывает почти сразу, машина начинает очень сильно трястись, двигатель того и гляди выскочит, при этом авто на педаль газа никак не реагирует. Иногда через пару секунд глохнет, иногда через 30-40 сек. такой работы трясучка прекращается и двигатель начинает нормально работать, на газ начинает реагировать. Поменял топливный фильтр, проблема осталась. В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста. |
#1312
				18.02.2011, 13:45
	| какой двиг? пора свечи менять |
#1313
				18.02.2011, 14:09
			Сообщение от ser-dv111
 Обнаружилась така проблема: при сильных морозах от 23 и выше при заводе машины стартер схватывает почти сразу, машина начинает очень сильно трястись, двигатель того и гляди выскочит, при этом авто на педаль газа никак не реагирует. Иногда через пару секунд глохнет, иногда через 30-40 сек. такой работы трясучка прекращается и двигатель начинает нормально работать, на газ начинает реагировать. Поменял топливный фильтр, проблема осталась. В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста. |  Какой бы движок не был.
Смотри свечи.    Пара из них не будет как положено работать, будет так колбасить. |
#1314
				18.02.2011, 15:12
			Сообщение от Petrovi4
 заводи как писали, в двоем, один упражняется с подкачкой другой стартером и газульку дави |  да все перепробованно было еще вчера, попробую сегодня ослабить форсунки. На старом добром тд27 я лягухой вообще не пользовался всегда прокачивал стартером.  Добавлено через 43 минуты
ну все, позвонили , завели машину.
А у официалов очередь из замерших, ближайшая запись на 28 число.
Надо думать теперь с подогревателями и грушей вместо лягушки.			 Последний раз редактировалось капер, 18.02.2011 в 15:12.
				18.02.2011, 15:39
			Сообщение от D-imon
			Сообщение от Evgeniy.D
 Какой бы движок не был.Смотри свечи.  Пара из них не будет как положено работать, будет так колбасить.
 |  Двигатель ZD30 свечи поменял 2 мес назад, проехал не более 8.000км |
#1316
				18.02.2011, 18:15
	| ser-dv111:ТНВД!
				__________________Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
#1317
				18.02.2011, 18:29
			Сообщение от GZAR
 ser-dv111:ТНВД!
 |  и что с ним может быть?
Причем, если до запуска включаю эбер - такой проблемы нет. |
#1318
				18.02.2011, 19:35
 свечи поменял 2 мес назад, проехал не более 8.000км |  Все-таки рекомендую проверить свечи, неважно когда была замена. Так как колотит это на 2-3 цилиндрах. Соответственно 1-2 цилиндра не работают, а именно - смесь не воспламеняется. а это отвечают лишь свечи (ну и компрессия, но компрессия себя бы проявила ранее).
				__________________- Чем отличается турист от джипера?
#1319
				18.02.2011, 21:09
			Сообщение от GZAR
 ser-dv111:ТНВД!
 |  Не забивай человеку голову.
ser-dv111  вообще то, если просмотреть отзыва о заводке, большинство просто мечтают что бы так машинка от -23 и ниже заводилась. В данном случае свечи конечно первое на что надо обратить внимание. Ну и конечно на состояние АКБ, может просто при пуске не хватает напряжения для разогрева свечей. И еще один вопрос свечи новые ставил оригинал? |
#1320
				18.02.2011, 22:35
			Сообщение от капер
 Ну вот и я сегодня скис с утра.Термометр показывал -27, машина стояла на ветру....Машина проработала минуты две и заглохла, повторная попытка машина проработала минуту. Лягушка тугая, подумал
 |  А где заправлялся?
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
