# 1311
24.02.2011, 12:45
Сообщение от Yarilo
 Поставь тапки побольше (типа 285/70-17)
Ну они не на стоько боьше моих, на которых я все время езжу ))
Хотя да, я же забыл. У тебя момент на сотню меньше моего (212лс, 492нм) )))
# 1312
24.02.2011, 13:09
Сообщение от Мясоед
Ну, как тебе сказать - на 7% шире и почти на 4% длиннее рычаг, так что мощность двигателя тут совсе и не причём (для примера, крутящий момент бензинки отличается от дизелька на ту же величину, а разница не ощущается, лишь газовать нужно глубже), поэтому разговор идёт именно о колёсах, а не о двигателях, т.к. главная передача у нас штатная, более высоких просто не делают, иначе купил бы :-(
Кстати, это особенно заметно, если место затоплено или это грязевая ванна. Тогда, движение на понижайке проходит плавно и без сюрпризов, а вот на 4хай можно встать и тогда уже тронуться будет намного труднее.
Кстати, те у кого новые машинки, могут поставить себе 275/70-18 - 33,5", но надо гнуть подкрылок и снимать брызговики.
# 1313
24.02.2011, 13:32
Макс, что-то я тебя не понимаю. Вроде говорили о нехватке момента. Я тебе и привел пример, что его у меня предостаточно.
Сообщение от Yarilo
Это все наверно на автомате работает так, но не на механике )
У меня все на много проще и прогнозируемей. Дал газу на понижайке на первой, сразу сорвался и зарылся, т.к. момент вообще адский, а скорости прокрутки колеса мало для резкого выпрыгивания при такой гребле.
Кстати я даже ролик как-то выкладывал - стоял греб понижайкой, а потом переключился на 4WD и сразу выпрыгнул.
Сообщение от Yarilo
ну и отдельно по этой фразе мой личный опыт таков.
если есть хоть малость возможность раскачаться, то выпрыгнуть проблем ни каких. если не качается, то такпу в пол на 4WD и тут только работа резины остается. ну а потом и лебедки - кому как повезет )))))))))
Сообщение от Мясоед
 типа 285/70-17
боюсь, что без расширителей не влезут, ко мне точно. спецом тут смотрел зазор между резиной и рамой при вывернутом колесе и огорчился фактическим отсутсвием запаса ((( а стоит 265/70-17
а утебя что стоит - размер, диски, проставки?
# 1314
24.02.2011, 15:09
Сообщение от Мясоед
Всё правильно, только ты говоришь о моменте на двигателе, а я о моменте на колесе, а это разные вещи и здесь момент нужен на малых скоростях, поэтому понижайка, а сколько там у тебя двигло выдает - пох.
Сообщение от Мясоед
Не вижу разницы - понижайка, ручной режим, 2-ая пониженная - едем...
Сообщение от Мясоед
Влезут, цеплять будут, но совсем немного (специально смотрел у других и периодически опрашиваю владельцев). Можно поставить диски -25 или -20, тогда всё будет ОК, но нужно ставить расширители и возможно резать крыло, а этого делать не хотелось бы. Как вариант, можно поставить 275/70-18, я уже написал об этом, но тогда нужно колхозить подкрылок и снимать брызговики или переделывать их крепление.
# 1315
24.02.2011, 15:43
Сообщение от Yarilo
с этого и надо было прикуривать, а то я об общепринятом )))
еще и колеса ессно в таком случае должны быть как ты и указал + скинутые до 0.8атм )))
Сообщение от Yarilo
 Не вижу разницы
разница одна - автомат всед не дает такой реакции на дейтсвия педали, а на механике все-таки этот момент имеет меньше степеней свободы.
Сообщение от Yarilo
эххх...
Сообщение от Yarilo
неоднократно об этом задумывался. а разве только дисками суть выноса решить не реально?
Сообщение от Yarilo
18" цена резины - это раз
два - будут ли нужные варианты в этом размере?
# 1316
24.02.2011, 18:54
стоит резина COOPER DISCOVERER ATR 265-70-17--как она асфальтовая или вездеходовская?
грязь выдавливается--- из колеи на мокром, но твердом грунте передок вылазит...
насколько понял:
-ESP выключаем однозначно,( игнорируя иные форумы в которых советуют оставлять включенным )...
-полный привод 4вд (понижайку только тогда, когда уже "приехал"...)
- на АКПП вручную ставим 2-ю передачу, форсируем говна не переключаясь и без резких перегазовок
-ну если сильно страшная картина впереди, обуваю на задок цепи...
 а если картина ужасная а ехать надо, то и цепи на передок...
если что пропустил или понял неправильно просьба поправить...
вопрос не риторический- специально залазить не хочу, но... уже несколько раз попадал в лесу и на каналах (в незнакомых местах), когда нет возможности развернуться-- вылазить только вперед или трактором на тросе назад...
 знакомых на Патроле с дамбы вытаскивал паровоз: два Беларуса и один гусеничный (тащили за мост)...не очень хочется попадать в такое
Последний раз редактировалось NikSnp, 24.02.2011 в 19:20.
# 1317
24.02.2011, 19:30
Сообщение от NikSnp
... в позапрошлом году сына на форестере вытаскивали из канавы краном. ... застрял...))) Раскорячились и стрелой тянули.
# 1318
25.02.2011, 11:03
на понижайке ABLS работает на порядок внятнее, и включается на меньших скоростях. из-за одного этого 4ло можно и нужно включать, если ехать приходится осторожно.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 1319
25.02.2011, 12:08
Сообщение от NikSnp
Асфальт.
Сообщение от NikSnp
Другие форумы - для других машин, выключать однозначно!
Сообщение от NikSnp
Не-не-не-не-не, тут весь смысл именно в оценке засады, т.к. если влез, то включение понижайки может не только не помочь, но и навредить. То бишь режим работы трансмиссии нужно выбрать заранее, до того, как придётся идти за трактором :-) /Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, просто слишком много факторов нужно учитывать, но в принципе, если видите, чт обудет трудно, а резина у вас подобающая моменту, то лучше заранее включить понижайку./
Сообщение от NikSnp
В целом - да, только скорость выбираем исходя из потребностей, может ты по склону бочком едешь, тогда и первая будем нормал, а может наоборот косишь под баху, тогда и на третьей будет хорошо :-)
Сообщение от NikSnp
Лучше сразу на обе оси, т.к. одной может не хватить, а когда уже сел, ой как весело одевать цепи, особенно в грязище :-)
А вообще, классная вещь - лебёдка, оч помогает там где уже ничего не помогает!
# 1320
25.02.2011, 12:16
Сообщение от NikSnp
Не очень вездеходовская  И грязь тоже не всегда выдавливается ;)
http://photofile.ru/users/pivnoygad/95227266/99891899/
I've.. seen things you people wouldn't believe.
All those.. moments will be lost in time.. like.. oughh.. tears.. in rain.
