# 1311
27.01.2017, 20:01
Сообщение от kostek
 Masta_Killa, а на разборке что не взял катушку?)раза в два дешевле и поездила бы еще долго)
Раз в шесть получается. Дело мое. 250 тысяч пробежала, одну катушку можно и простить..одну коробку целиком..два привода  , машина надежная, мой такой подход.
# 1312
27.01.2017, 20:25
Masta_Killa, порадовал старушку))а рейка и цепь еще ходят?)
# 1313
28.01.2017, 15:48
Сообщение от kostek
Рейка была первым вопросом, который я решил при покупке автомобиля. Цепь на удивление ходит. Но в запасе уже лежит новая оригинал, кто то из одноклубников продал. Масло жрет+- 1,5 литра на 15тыщ, а так доволен. Подушка (аирбаг) еще голову мучала, тоже порешали этот вопрос
# 1314
28.01.2017, 17:25
ребята! беда! После замены двигателя на альмере н 16. через 1500 км. машину на ходу стало дергать и в конце концов начали падать обороты и машина вовсе стала глохнуть! Позвонил на сервис, там сказали надо поменять свечи. поменял. проблема осталась без малейшего изменения. на холостую работает идеально.
# 1315
28.02.2017, 00:03
Сообщение от Tyler Durden
 Фонари стопов работают? Лампочки не менялись? Если менялись, то на какие?
что за ерунда с лампочками? возможно ли это?
думайте сами, решайте сами - крутить или не крутить...
Последний раз редактировалось osip19, 28.02.2017 в 00:04.
28.02.2017, 08:00
Сообщение от osip19
Никакой ерунды! Уже сотни раз расписано на всех форумах.
# 1317
28.02.2017, 12:04
leo158, Смотри датчик коленвала
# 1318
04.06.2017, 13:31
Здравствуйте люди добрые. Почитал тему. Конструктивного ответа, к сожалению, не нашёл. Выручайте!.
Снизилась мощность авто, разгон как улитка. высокий расход топлива (на вскидку ~14 л/100 км), педаль газа что в полу, что не в полу, разница в динамике разгона почти отсутствует. менял - свечи, фильтра, масла, бензонасос; чистил дроссельную заслонку, форсунки; заправлялся разным бензином; разницы ноль. Обращался к электрику - датчики все работают, цепь не растянута, зажигание ровное, лямбда убитая, ошибок не найдено (кроме иммобилайзера). Такое чувство, будто, перегревается, хотя температурный датчик по середине как вкопанный.
Сталкивался кто с подобным и как исправить сию проблему? Nisaan Almera n16 2005, 1.5, 98 л.с. мкпп, пробег 160к
Обороты набираются более менее, а скорость супер-медленно.
Катализатор выбил - динамики особо не прибавилось, только пердеть начала как тазик.
Скидывал фишку лямбды - без особых изменений.
Данная проблема особенно сильно проявляется когда двигатель хорошо прогрет (1+ час езды)
(з.ы. - стопы горят)
что делать? :C
Последний раз редактировалось WhiteQT, 04.06.2017 в 13:44.
# 1319
04.06.2017, 14:04
WhiteQT, может сцепление уже стоит поменять? Как давно менялось?
# 1320
04.06.2017, 14:08
Arsenich, вообще не менялось, как продиагностировать его неисправность? трогаться на 3 передачи? можно чуть подробнее, деталька дорогая
