# 1301
06.08.2013, 20:50
Небольшая вибрация и в пол, и в руль и типа как гул. Но она при повороте на скорости в одну сторону на лево пропадает. Тоесть не постоянно. Что это может быть, все же грешу на ступицу, но не знаю какая из низ, поддомкрачивал проверял ни каких люфтоф, как еще можно проверить, подскажите
# 1302
06.08.2013, 21:49
Закрались сомнения
Уважаемые соклубни подскажите - купил как здесь и писали - 37126-3S526, пришло - открываю коробочку, а на детали выбито (на торцах всех стаканов Spicer) и идет 2 комплекта стопорных, черные и типа как медные (кстати какие толще, какие тоньше - на глаз вроде одинаковые), в конторе сказали что скорее всего теперь под этим номером спайсер поставляет ниссану эту деталь? Так ли это, подскажите? Контора Emex. Кстати и сам кардан у меня тоже спайсер (передний). А если эта деталь тож самое что и спайсер, то тогда я офигиваю от разницы цены 1625 против 366р
# 1303
07.08.2013, 08:29
dogomar а не пробовал прокотится с десяток км,и дать нагрузку правой стороне потом остановится не тормозя и потрогать на ощюпь правые ступицы,и убедишся
# 1304
15.08.2013, 22:46
Коллеги, принимаю поздравления!
Вибрация на 80-90 и гул с вибрацией на 110 и далее побеждены.
Что было сделано: замена всех подошедших шаровых, не помогло.
Замена подошедших передних подушек рамы, не помогло.
Самое главное, менял все 4 крестовины, не помогло.
Купил свежий кардан задний на разборе из Питера, поменял его, и о чудо, выезжаю - никаких вибраций, никакого гула, ни-че-го!!!
Я снова влюблен в своего патифона, я могу ездить на дальняк как я люблю, без музыки, я могу ехать 130-140 и слышать только мотор!!!
Короче, если у вас продолжается гул и вибрация после замены крестовин, дело в самом кардане, или балансировать или менять.
И резина АТ тут не виновата, она не гудит до резонанса в кузов.
# 1305
15.08.2013, 23:04
SIDrs, какая АТ у тебя? Дело в том что более 120 есть гул низкочастотный, так 2-ой год и не могу найти причину. Вибрации нет. У кого бы найти колеса на шоссейке, чтобы исключить резину?
# 1306
16.08.2013, 03:12
Так и не победил.
Подвески вся новая.
Крест овины новые. Вибрация со 110 и выше, при включения полного привода вибрация пропадает. Снимаю передней кардан пропадает.
Заменил крестовины, не помогло, был люфт в шлицевом, как оказалось у нас шлицевое на нейлоне, убрал старый подтрёпанный нейлон, обжали новым, от балансировали, вибрация осталась, заметил что разбит сайлент на редукторе, заказал жду. Но вопрос остаеться открытым, толи сайлент разбило от вибрации, толи он виноват.
# 1307
16.08.2013, 06:18
Сайлент разбило от вибрации но он не виноват и поставишь новый он должного результата не даст потому что не сможет он зажать вал с такой силой надо будет смотреть редуктор прокатись без кардана без переднего можно
# 1308
16.08.2013, 06:42
Lisina, AT у меня Toyo, все пишут что мягкая и тихая.
Гул после 120 это не ступицы и не резина. Это трансмиссия. Так что я бы от балансировал кардан.
# 1309
16.08.2013, 09:06
XANT 086, без кармана касался вибрации не было, но есть одно но вибрация сопровождается легким гулом, так вот гул остался.
# 1310
16.08.2013, 10:21
И гул похоже остался спереди в редукторе колёса-же его вращяют
