# 1301
				17.11.2011, 16:47
			Сообщение от BMW325
 Если я правильно понимаю,то этот доп.фильтр Камазовский с подогревом ты врезал перед штатным фильтром Патруля? Считаешь что подогретая предварительно соляра легко пройдет до форсунок и не застрянет в штатном?
 Присоединяюсь к вопросу,ну разогрется камазовский стакан,а если в штатном фильтре кисель-всё кирдык.
# 1302
				17.11.2011, 18:10
			Сообщение от eddiki
 По логике,так и будет...,просто купил потому,что бюджетно 950р и просто установить. Попробовал -работает...,надо антигель лить,что бы уж совсем каши там небыло.
# 1303
				17.11.2011, 18:46
			Сообщение от motomario
 Лить антигель можно и так,и нахрена нужен такой колхоз,если он не поможет завести авто в мороз.Здесь нужно или удалить штатный фильтр или его подогревать,а так не вижу смысла в во свей этой схеме подогрева.
# 1304
				17.11.2011, 18:50
			Сообщение от eddiki
 Завести не поможет если гель, а не заглохнуть в диапазоне температур от предельной температуры фильтруемости до температуры гелеобразования поможет.
При геле не один подогрев не поможет, если не ставить в тепло, а на холод только на заведёном.
Напомню у летнего фильтруемость -5-7, гель -15. Не плохой диапазон.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.11.2011 в 18:50.
				17.11.2011, 18:52
		абсолютно точно сказано
			Сообщение от eddiki
				/autoclubman.ru/forum/
# 1306
				17.11.2011, 19:24
		Вообще-то ,когда приобрел все это,то цель ставилась -потестить данный подогрев. Цель достигнута,подогрев работает.
Теперь начнется колхоз с внедрением свечи из этого подогрева в штатный фильтр или наоборот...отказ от штатного фильтра при достаточном показателе фильтрации камазовского. Как вариант...внедрить в камазовский верх-патроловский низ...,ну в общем мне есть о чем подумать. Использовать сменные фильтры из комплектов американских сепараторов типа SEPAR,baldwin, внутрь стакана КАМАЗ ну и т.д.
Спасибо за конструктивную критику. Поможет при разработке проекта на отечественных комплектующих.
# 1307
				17.11.2011, 19:40
		 Ну тогда еще и дополнительный насос подкачивающий ставить надо
				ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1308
				17.11.2011, 19:45
		 Серег не переживай, они всегда так кого всему относятся, если соляра замерзнет, а отогрев только фильтр они его заведут, то как только высосет из фильтра, потом ихнему тнвд не сладко прийдется, так что антигель лить всё равно, а вот чтобы на ходу не замерзла самое то.
# 1309
				17.11.2011, 19:49
		http://www.corauto.md/pages/catalog/...x-523-t125.php
это параметры Камазовского фильтра.
опливные фильтры и фильтрующие элементы LUXE обеспечивают полную очистку топлива от твердых загрязнений, водяных и парафиновых взвесей, особенно опасных для элементов топливной системы и двигателя. Обеспечивают высокую степень очистки топлива от механических примесей от 3 до 15 микрон в зависимости от типа двигателя. Способны к сепарации и задержке воды.
Все технические характеристики сохраняются при температуре окружающего воздуха от −45° до +50°С.
Размеры фильтра:
Диаметр наружный: 74 мм
Диаметр внутренний: 17 мм
Высота: 125 мм
Предназначен для применения в автомобилях: КАМАЗ, КАМАЗ 7405 «Евро» ГАЗель, Соболь (дв. ГАЗ 560 Штайер) ЗИЛ 133ГЯ, 4331, 4520, 645 (дв. 645) Урал 4320, 5557, автобусы ЛАЗ, ЛИАЗ (дв. КАМАЗ 740)
 15 микрон-нормально?
# 1310
				17.11.2011, 19:52
			Сообщение от AD Patrol
 Заглохнет если в баке и трубках уже не соляра а холодец,и проработает двигатель совсем не долго на горячей из фильтра,даже одраткой разогреть не успеет.Хотя и из фильтра горячей не получится он же холодный
