#1301
				19.02.2013, 17:21
	| у меня Экскалибур тоже так стоял, в 2ДИНовом отсеке. Потом продал его, купил более продвинутый аппарат, Алинку-135СВА, у неё габариты чуть другие, в отсек входит, но с зазорами и болтается, нужны переходные пластины. Настали морозы и я не стал копаться, поставил на панель на двусторонний скотч на родную скобу, подсмотрел это у какого-то экспедиционера, понравилось, снять легко (трансивер с компа прошивается), к тому же планирую со второй антенны подвод сделать, а внутри панели не очень то оперативно кабель можно будет перекрутить.
				__________________КРАССПАС
 R0ACI
#1302
				14.04.2013, 16:06
				 Установка антены для рации.
 Подскажите  куда ее закрепить, думаю рацию ставить, никак не могу придумать куда антену крепить. Если есть у кого-то опыт поделитесь? |
#1303
				15.04.2013, 20:17
	| имхо три варианта, с нормальной массой: на водосток, на кронштейн за запасное колесо, на кронштейн (если он у тебя там есть) на дуге силового бамперау меня 1.9м стоит на водостоке
 R0ACI
#1304
				15.04.2013, 20:40
	| MegaMozGуН, Потратьте один вечерок, и посмотрите, как ставят фанаты!
Моя установка в патрол - ТЫНЦ .
(но главная мораль: для хорошей связи - надо ставить в самую верхнюю точку автомобиля, и на полноценную массу!Которой ни двери, ни капот и багажник не являются!!!)
				__________________  Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
#1305
				15.04.2013, 21:03
			Сообщение от Coresh
 Потратьте один вечерок, и посмотрите, как ставят фанаты! |  А потом подумайте - фанат вы или нет. Не, я не спорю, что установленная так антенна будет лучше работать, но есть много нюансов. Я музыку практически не включаю - все время в 15-ом (ну вот прет меня    ). Антенна стоит на кронштейне задней двери - место контакта специально зачищал, прикручивал кронштейн, а потом мовилькой полил (надо будет проинспектировать как теплее станет). Антенна сперва была Lemm 2000, но однажды забыл (читай поленился) снять и заехал в гараж... В общем следующая антенка была не 2 метра, а метр - тоже Lemm (черненькая катушка). Прием/передача стали хуже, но не надо каждый день выходить мараться, складывать, пытаться запихать в салон или загнуть, что-бы не торчала, потом раскладывать и иметь прочие головняки.
ЗЫ. Короткая антенна была изначально не в середину настроена, пришлось разбирать катушку и откусывать витки, а не укорачивать антенну. КСВ в итоге 1.2 получился.
ЗЗЫ. Весь опус к тому, что есть еще и практическая сторона вопроса, кроме качества связи.
ЗЗЗЫ. Сейчас замерил расстояние, на которое меня слышали - километра 2-3 в условиях Москвы (от Филевского парка до Сетуни, при приближении к Кутузовскому прием (меня ) потерял, хотя расстояние сократилось). В общем на дальняк буду Lemm 2000 брать, благо основание совместимое.
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
 			 Последний раз редактировалось nightshadow, 15.04.2013 в 21:20.
#1306
				16.04.2013, 05:48
	| Ну эт нормально! Так всегда было и будет!"кому то шашечки - кому то ехать"
#1307
				16.04.2013, 07:54
			Сообщение от Coresh
 "кому то шашечки - кому то ехать" |  Так я и не отрицаю.    Я за всестороннее обозрение вопроса.
#1308
				16.04.2013, 09:36
	| Всем привет! Вот уже пол года юзаю СВ "Vector VT-27 Comfort HP" . Правда доработанная. Адаптирована под высокое напряжение борт.сети и т.д.Антенна Optim 2м. на водостоке. По сканеру выдаёт 23 Вт. Подключена напрямую от АКБ Работает просто великолепно. Удобная в обращении. Поставил на бардачёк между сидениями. Некоторые дальнобои даже спрашиваю что за аппарат так чисто вещает. Продают знакомые ребята. Дали на недельку протестировать "понравится. не понравиться" возьмёшь любую другую. Вобщем понравилось и очень доволен.  |
#1309
				16.04.2013, 10:36
	| lelik0965, Поделитесь методой доработки ПЖС!Или ссылкой на нее. ;)
#1310
				16.04.2013, 11:18
			Сообщение от nightshadow
 замерил расстояние, на которое меня слышали - километра 2-3 в условиях Москвы |  на самом деле для слышимости 2-3км по городу вполне достаточно 8-10Вт на выходе РС, нормального кабеля, 50см спиральной антенны и хорошо пропаянных концов.
2м штырь нужен, если важна многодиапазонность, либо для работы мощностью выше 100Вт, либо если вам прохождения на дальняк (DX) интересны.
ну и лучший усилитель, как известно - антенна (с)
у нас эхорепитер (см. www.24dx.ru ) стоит на сопке, накрывает город и порядка 80км вокруг. куча народу ездит по городу с антеннами от 50см до 1 метра. Этого более чем достаточно. По чистоте сигнала гораздо больше от самой РС зависит и от микрофона в тангенте.
			Сообщение от lelik0965
 Вот уже пол года юзаю СВ "Vector VT-27 Comfort HP" |  отличный проверенный девайс за свои деньги. даже "из коробки".
 R0ACI
