# 1301
26.11.2015, 00:26
Граждане, кто-нибудь менял подшипники в редукторе переднего моста с применением з/ч отечественного производства? Если я верно искал, то требуется 3 подшипника 6- 7607 АУШ и один 7606. Импорт брать не хочу - товар видимо не ходовой и больно дорого. При этом шкворневые Самарского завода по результатам эксплуатации заслужили определённое доверие.
Кстати с удовольствием выслушал бы совет евших устриц, как правильно устанавливать подшипники в условиях низкой доступности оригинальных регулировочных прокладок.
Что касается подшипников на корпус дифференциала, они взаимозаменяемые с внутренними подшипниками для передних ступиц этого же моста.
Это точно? То есть боковые подшипники размера 85х45х20.75? Потому что по каталогам получается, что боковые подшипники должны иметь размер 35*80*32.75.
А размер подшипников ведущей шестерни есть?
Последний раз редактировалось svante sturre, 26.11.2015 в 00:37.
# 1302
26.11.2015, 08:18
svante sturre, Прокладки регулировочные шкворней имеешь ввиду ?
Если про них , то как обычно , только прокладки из алюминиевых банок из - под пива.
# 1303
26.11.2015, 12:24
Олег34, к сожалению не шкворневые, подшипников полуосей переднего редуктора.
# 1304
26.11.2015, 12:26
Оо, тут сложнее. А ляфт сильно большой ? Зазор всмысле?. Как вариант , искать шлифовщиков и заказывать кольца. Но муторно , долго и дорого. Может поискать от нашемарок аналоги?.
# 1305
26.11.2015, 12:48
Олег34, я пока ничего не знаю какие там зазоры и вот это всё.
Пока из вводных только разбитые прежними владельцами посадочные шкворневых с одной стороны, из-за которой нужно менять чулок. А раз уж всё разбирать, надо сделать так, чтобы следующий раз случился как можно позже.
Чтобы поискать надо знать размеры, а в нискате есть только толщина.
# 1306
26.11.2015, 13:14
svante sturre, А может посадочные шкворневых обварить и обточить?
# 1307
26.11.2015, 13:53
А как ты там " обточишь" ??? Я не понимаю. Там надо с одной устанвки колодцы проходить , что бы с соосностью не промахнуться.
# 1308
26.11.2015, 14:25
SereGa MONSTRIK, я согласен с Олегом, что напильником там только ещё сильнее напортачить можно.
# 1309
27.11.2015, 00:15
купил себе нормальные японские шкворневые (которые и без прокладок ничо встают ) и нормальные родные прокладки под крышки..
сижу и думаю, чо я сделал не так.. не обварил не обточил.. неудачник я..
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1310
27.11.2015, 12:35
tarantula, это всё прекрасно, но хоть дважды японские подшипники с прокладками купи, а разбитые места шкворневых на мосту от этого сами не зарастут.
> Nissan Patrol 160/260
