# 1301
21.10.2012, 17:44
Замерять расход в городе - не оптимальный способ.
У меня по Люберцам расход около 11. Пока от гаража до дома доеду. Пока прогрею, пока в пробках и на светофорах потолкаюсь. Зимой до 13 доходит.
Расход лучше замерять на трассе при свободной дороге.
# 1302
22.10.2012, 14:12
сегодня при самодиагностики выявилась ошибка 0040 что это значит по форуму не нашёл . может кто знает . и ещё заглушил датчик (егр . который гнал выхлопные газы в движок . это не вредно ?)
# 1303
22.10.2012, 14:43
Автомобиль какой? Только точно! И чем код считывали? Педалью?
# 1304
22.10.2012, 18:58
код считывал педалью .первоначально было 0040. после скидывания ошибка обнулилась -но не надолго повторное считывание ошибок (после 2 часовой езды )показало ошибку 0404. (пересчитывал моргания лампы 2 ваза ) ошибка также стёрлась педалью. с утра до работы доеду считаю есшё раз .что это может быть.? машина xтреил .дв- yd 22 /2.2литра дизель 2005г
# 1305
22.10.2012, 19:15
Ну Р0404 - это как раз и есть - ошибка клапана ЕГР.
# 1306
22.10.2012, 19:24
дак вот не ясно можно его глушить или нет
# 1307
23.10.2012, 11:15
АЛЕКСЕЙЙЙ, Нужно, просверли в заглушке отверстие примерно диаметром 5 мм. и ошибка появляться не будет.
# 1308
29.10.2012, 13:58
Сообщение от AVasilih
помогло. ошибка не стала появляться .пока с расходом не ясно . эксперимент продолжаеться
Последний раз редактировалось Alex Puff, 29.10.2012 в 14:15.
# 1309
29.10.2012, 17:00
Доброе время суток, коллеги!
На моем X-trail дизель (180000 км) появилась проблема с заводкой двигателя. Горячий еще туда-сюда, а вот холодный... И на холостых появилась небольшая вибрация. На сервисе сказали, что нет компрессии и я "попал" на капремонт. Может кто сталкивался с подобным и подскажет чего. Не очень доверяю сервисам ( был на трех и никто толком ничего не объясняет) и не хотелось бы влететь на деньги. Заранее всем благодарен за любую инфу.
# 1310
30.10.2012, 17:15
Не машина а просто чудо какое-то.(2,2, 136 кобыл, 2005) При температуре +2 заводится как новенькая с пол-оборота, а стоит температуре опуститься ниже нуля все как умирает. Кручу с минуту потом может и заведется. И если заведется то выдаст клубы бело-серого дыма, который мгновенно пропадает . мотор работает устойчиво и ровно на слегка повышенных оборотах. в течении дня опять все хорошо. Но с утра опять та же песня. Ребята жалуются что у них в -20 хреново заводится, а тут в 0 градусов не завести. Может свечи накала подводят или еще какая беда.
Если кто-то понимает подскажите а то жизнь теряет смысл.
Последний раз редактировалось ЕвгенийК, 30.10.2012 в 18:02.
