# 1301
31.12.2016, 15:02
Давление в рампе - 3,3, потом в течении 5 мин сползает к 2,8.
Показания МАФ на холостом ходу:
Вкл. зажигание - 1,02 В,
При заводке - 1,38 В,
После заводки - 1,8 В,
Во время прогрева - постепенно от 1,8 к 1,5 В,
После прогрева - 1,5 В,
На 1000 оборотах - 1,55,
на 2000 - 1,72,
на 3000 - 1,98,
на 4000 - 2,36.
На мой взгляд, очень неплохие результаты, основные версии отпадают стало быть.
# 1302
31.12.2016, 22:22
Мелекесс, выкрути первый ДК и попробуй
# 1303
05.01.2017, 20:38
Сообщение от RikiRlis
Пробовал уже, не помогает, даже хуже показалось
# 1304
15.01.2017, 17:20
Не читал всю тему, просто отпишусь на всякий. Вчера устранил такую же проблему. Симптомы очень похожи. На холостых работает отлично, при попытке разгона не слушает газ, выше 60 вообще не разогнаться. Пересмотрел все. В итоге банально помер датчик коленчатого вала. Заменил его, сбросил ошибки, динамика вернулась.
# 1305
15.01.2017, 18:53
Мелекесс, какие показания с мафа по объёму воздуха на холостых? Метки грм на месте?
Какое давление на 2000 оборотах?
# 1306
27.01.2017, 16:34
Пару тройку дней задергалась как раненная лошадь. Свечи поменял, изоляторы оглядел на наличие трещин, чек не выскочил. Начал сдергивать фишки, на третьем цилиндре чо сдернул чо нет, видимо катушка. Заехал на разбор, попросил попробовать  -попоробовал, сдал обратно. Поехал купил новую.
# 1307
27.01.2017, 16:52
Ну дык новая то помогла?
# 1308
27.01.2017, 16:54
Сообщение от vitalliy
Видимо да )))
# 1309
27.01.2017, 17:35
Дак да, малой кровью
# 1310
27.01.2017, 19:47
Masta_Killa, а на разборке что не взял катушку?)раза в два дешевле и поездила бы еще долго)
